vikadiaknoosi pistokeet audi 100 2.0E v-92
    onko tietoa miten toimii diaknoosi pistoke? siinähän on valkoinen ja musta rinnakain
    Jos on vastaava kuin omassani eli kaksi pientä pistoketta kussakin kaksi reikää, reijät numeroitu 1,2,3,4. tietääkseni koti konstein ei pysty katsomaan?! tarkoitukseni oli tarkistuttaa vikailmoitukset hämeen autosähkössä, niillä on bosch.in diagnoosi tietsikka?! listasta löytyi oman autoni malli mutta tietokone ei kuitenkaan saanut minkäänlaista yhteyttä omaani.. tässä oli omat kokemukseni tästä aiheesta..
      Sen kautta saa tietoa esiin kun on oikeanlainen kaapeli ja softa. Esim. Ross-Techin softalla ja piuhalla se onnistuu. En tiedä sitten miten kattavasti tietoa irtoaa noista 90-luvun alun peleistä. Omasta tuntuu irtoavan aivan hyvin, vaikka onkin tuolla vanhalla liitäntätyypillä (2x2).
      Kai ne siellä huollossa laittoivat ne piuhat oikein päin niihin liittimiin?
        Vaikka liittimet näyttävät samanlaisilta eivät ne sovi ristiin.
          Noh, eräs asentaja sai kuitenkin kytkettyä Boschin testerin väärin, eli ensin se testeri ei puhunut mitään. Sitten asentaja vaihtoi joidenkin piuhojen paikkaa, ja homma alkoi pelittää.
            Tuo 2.6 ABC on tunnetusti kenkku saada pelaamaan muilla kuin ihan virallisilla diagnostiikkavehkeillä. Sama koskee kai esim 1Z dieseliä ja joitakin muitakin. Suurin osa juttelee ihan fiksusti esim model "JariPetteri"-kaapelin kanssa.
              mistä semmoisia kaapeleita saa?tämä minun peli on vähän ongelma vehe kun ei tietoa saa oikein mistään.v.a.g een huollossa ei oikein osata sanoa ja aina pitäs auto veidä sinne ja vika ei kummene miksikään aivan turha homma.kylmänä startaa pitkään ja kun käynnistyy käy hyvin ja jos lämpö alle 50 astetta niin käynnistyy vaikeasti kuin ei sais pensaa.lisäpolttoainesuuttimelle tulee virtaa ja lämpötunnistin toimii.
                ..Katselin vierestä, itse asiassa kun tarkemmin muistelen niin huoltomies kytki piuhat ensin väärin =/ noh, ohjeiden mukainen järjestys kuitenkin löytyi mutta tietokone ei löytänyt vieläkään.. kävi mielessä että mahtoiko tehdä hallaa ensimmäinen väärä kytkentä??!!
                  joo eihän ne sähkölaiteet hyvää tykkää väärin kytkennöistä .ihmetyttää ettei kelään ole oikein tietoa miten homma tapahtuu!
                    Boschin testerissä taidetaan liittää autokohtaiset johdot testeriin banaaniliittimin ja tuossa voi aina mokata. Kyseessä kuitenkin 12v liitännät eikä ne siitä ymmärtääkseni rikki mene, ei vain toimi.
                      Allekirjoittaneella ainakaan ei näyttänyt menevän mitään rikki, koska piuhojen vaihdon jälkeen homma alkoi toimia.
                        softa ja liittimet diagnoosiin?
                        Olen juuri liittynyt forumiin, joten kyselen varmasti itsestäänselviä vanhoja asioita, mutta silti...
                        A6 Avant 2.8 30v Q, vuosimalli 1997, käyttöönotettu marraskuussa 1996. Voinko itse läppärillä ja sopivilla liittimillä ja softalla (löytyi Rossin sivuilta) tutkailla autoni sielunelämää ilman että saan koko vehkeen aivokuolleeksi ;-)??
                        Kiitos etukäteen!
                          Voit, mutta tarvitset myös sen Rosstechin adapterin siihen johtoon. Suosittelen ohjelman ostoa, toimii huomattavasti varmemmin kuin epäviralliset.
                            Ooolrait, mä katselin sitä sharewarea - sekin vaikutti mielenkiintoiselta. Pitää katsella piuha jostain, kerron sitten kun olen saanut auton sekaisin :-)
                              Rosstech myy nykyään softan ja kaapelin yhdessä. Tarkoitin niiden molempien hankitaa. Kaapeli on vieläpä USB-mallinen niin ei tarvitse sen kummempia sovittimia.
                                Mistäpä arvasit, ettei mun vanhassa läppärissä ole USB:tä? :-)
