Audi A4 2007 sähköt sekaisin
  • Audi A4 2007 sähköt sekaisin
    kertokaas viisaamat mitä voisi uusia kun talvi seisonnan jäkeen sähkö ihan sekaisin
    valot vilkuu
    ilmastoinnin paneli ei toimi
    ikkunat ei toimi kuin sattunnaisesti
    ratin kytkimet ei toimi
    ym muuta pientä
    auto tosiaan seissyt talven ja ehjänä meni seisontaa, akku uusi
    autocom vikakoodit
    U0212
    01317
    01330
    00466
    00457
    P1699
    P1635
    01334
    01317
    01320
    00466
    Audi merkkinä minulle uusi, teki tosiaan viime vuonna saman mutta korjautui
    akun uusimisellä nyt ei ala pelaamaan kiitos
    Perusasiat nyt kuntoon ensin eli paljonko akkujännite levossa?
    Lähteekö käymään?
    Äkkiä ajatellen noin monta ongelmaa -> jännite liian alhainen eli akku tyhjä tai joku johto irti jolloin maat esim. puuttuu
    -> jos akussa on 12,4V levossa niin sitten vain käymään akun liittimistä aloittaen sähköjohtoja läpi.
    Luultavasti joku / jotkut maajohdot huonosti kiinni ja sen takia sähköt sekoaa...
      akku on 95 ah agm uusi ja lähtee hyvin käyntiin
        1) Heitä autocomilla vesilintua
        2) skannaa kaikki ohjainlaitteet VCDS:llä ja tallenna logi.
        3) nollaa kaikilta ohjainlaitteilta vikakoodit
        4) käytä autoa hetken aikaa ja sammuta
        5) lue uudestaan vikakoodit kaikilta ohjainlaitteilta ja tallenna logi.
        6) copypastea molemmat TÄYDELLISET logit tänne
        Noita autocomin antamia paskakoodeja (varsinkin kun niitä on noin paljon) ei kukaan tervejärkinen jaksa lähteä googlettelemaan auki, etenkään jos siitä hommasta ei makseta mitään.
