A6 4F OEM Webasto sammuu liian aikaisin
  • A6 4F OEM Webasto sammuu liian aikaisin
    Ongelma seuraava : webasto menee ns. Joutokäynnille jo noin 50-55 asteen kohdilla. Eli sammuu ja jää odotteleen kun neste jäähtyy sen alle. Tämän kuuluisi mielestäni tapahtua lähempänä 80 astetta. Kovilla pakkasilla ei nosta tämän takia 90 asteeseen. Onko käsitystä saako tuota rajaa säädettyä jostain? Vaihdoin lämpöanturi webastoon turhaan, lämpötila näkyy kyllä ihan oikein vcds.
    Auto siis 07 allroad 3.0tdi tehdaswebasto
    Tämä kiinnostaa myös minua, sillä Viipurissa suoritetun Webaston vesipumpun vaihdon jälkeen A8:n sisätilat eivät lämpene yhtä hyvin kuin ennen. - Tosin minulla on pieni pelko siitä, että venäläinen asentaja ei ehkä tullut tarkastaneeksi tarvikevesipumpun pyörimissuuntaa asennuksen yhteydessä: VCDS nimittäin näyttää veden lämmöksi Webastolla reilun 50 astetta, mutta muut anturit näyttävät veden lämmöksi tuolloin noin 18 astetta. - Tuosta päättelin, ettei vesi kierrä kunnolla lämmitysjärjestelmässä.
    Ennen vesipumpun vaihtoa, silloin kun alkuperäinen pumppu vielä syksyllä toimi, lämpeni A8 sisältä vartissa.
      Kokeiles Tuomas laittaa nupit kaakkoon eli lämmöt täysille. Omassa MY07 jälkiasenteisella kävi muuten samalla tavalla, ilmastointi kuristaa ja veden lämpö nousee. N279 venttiilikään ei toimi kuten pitäisi. Tuosta "eber-kyselytopikissa" lisää.
      Jos ei ajaessakaan nosta 90 lämpöjä pikkupakkasilla niin sitten on jotain muuta vikaa.
        Voihan tuota kokeilla joo, ei tosin vaikuttaisi olevan siitä kiinni kun lämmöt ei ns karkaa.
