Audi A6 C7 kuskin oven lukko ei toimi
  • Audi A6 C7 kuskin oven lukko ei toimi
    Keskuslukko ei toimi.
    Auto audi a6 c7 automaattivaihde .
    Kuka osaa sanoa kuskin ovensisällä olevan lukkosysteemin varaosanumeron?
    Mikä muu voisi olla rikki keskuslukitus elää omaa elämäänså.
    Mitä se tekee tai mitä se ei tee?
      Ei aukea vänkärin ovi kuin sisäpuolen rivasta.
      Kuskin oven avaaja nappi on mykkä tältä osin.
      saattaa laittaa ovet lukkoon yllättäen,
      Varaosanumeron kun saisi tietoon ,tietty on monta vaihtoehtoa?
      Viimeksi muokannut nautseri; 15.8.2017, 23:02. Perustelu: tarkennuksia
        Samaa herjas täälläkin,vika koodit kyllä kertoo mitkä eivät ole kunnossa.Minulla -13 eteenpäin 4G1837015C mutta taisi olla samaa moottoria pienemmissäkin malleissa.Ei niin kovin harvinainen ominaisuus.
        Manual avain käyttöön kakesta ja pitäisi pelata.
        Viimeksi muokannut Killeri; 15.8.2017, 23:54. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
          Laitetaanpa kokemuksia tästä riemusta.
          Apukuskin ovi alkoi ensin temppuilemaan ja ei aukaissut ovea ulkokahvasta. Välillä toimi ihan hyvin pitkänkin aikaa. Melkein tasan tarkkaan vuoden ensimmäisistä oireista. Kuskin ovi vuorostaan aloitti tekemään samaa.
          Vaihdoin kertaalleen ulkokahvanvaijerin kun sellainen tuli ostettua (Laakkonen 25€) tilasin kuitenkin tuon lukkokoneiston (288,89€) ja juuri sen asensin ja odottelen kuskinoveen vielä saapuvaksi (278€).
          Molemmat ovet ovat myös tehneet sitä että eivät lukittaudu, joten ovet ovat täysin vapaina eikä saa kiinni. Kahvasta kahvaan saanut köyttää ovet kiinni kun joutunut autoa siirtämään. Hetken päästä saattaa tajuta mennä kiinni.
          Olettaisin että uudella osalla jopa ovet toimisi, mutta ei. Ensimmäisellä kerralla joutuu sisäkahvasta aukaisemaan, jotta ulkokahva toimii. Auto lukkoon ja auki, niin sama riemu. Napilla saa onneksi ikkunat auki, joten ei tartte könytä. Tietokone tekee jotain massiivi päivitystä ja tässä odotellessa kirjoittelen päälimmäiseen ahdistukseen tätä ylös. Kohta jos vielä vikakoodit saisi pihalle ja nollattua kaiken.
          Ehkä tämä tästä jos kuskin oven vielä saisi vaihdettua että vika olisi poissa. Lisäksi imuovitoiminto ei tällä hetkellä toimi. Edes siinä uudessa lukkomekanismissa. Ehkä jos sinne vähän älyä saisi takaisin niin toimisi. Varsin mekaanisella se vain vaikutti. Yksi mikrokytkin mikä ilmoittaa kun on kiristys lopussa.
          Tuon koneiston vaihtaminen on kyllä näpertämistä. Tiukka paikka ja tulee vain yhdessä asennossa pihalle. Samoin sen takaisin laittaminen.
            Vikakoodit tuli luettua ja nollattua. Ei sisältänyt mitään ihmeellistä. Nollauksen jälkeen samat oireet jatkuu. Muutaman käyttökerran jälkeen vielä kuskin ovi toimii normaalisti, mutta lukkokoneisto vielä vaihtamatta, joten saattaa vielä yllättää jossain vaiheessa.
            Apukuskin ovessa ei imutoiminto toimi. Jo uutta osaa asennellessa huomasin tuon, mutta ajattelin sen muuttuvan kun saa virtaa itseensä. Eli muut ovet toimii normaalisti paitsi apukuskin ovi.
            Vielä se on varmaan kerran purettava. Ulkokahva pitää myös tutkia. Siinäkin voi olla jotain pientä. Keyless kahva kun on kyseessä.
              Mulla A6 C7 vm.2012 kuskin puolen lukko ei aukea kahvasta ulkoapäin. Välillä yllättää ja avautuu, mutta pääsääntöisesti se elää hiljaiseloa. Eikä ole lukossa vikaa. Viime sunnuntaina (9.2.2020) vaihdoin uuden lukon ja rouva kysyi maanantai aamuna töihin mennessään että vaihdoitko sä sen lukon... mitä ..ttua. Ei toiminu, niin tai toimi se sunnuntai iltana kotona. Metriäkään ei ollut autolla ajettu kun lukon vaihdoin. No maanantaina päätin että otan sen uuden lukon pois ja laitan vanhan tilalle. Uusi lukko ei toiminut kun operaatioon rupesin, mutta kas kummaa se vanha lukko halusi pelata taas, kun sen laittoi paikallensa. No ei se enää maanantai iltana sitten halunnut pelata.
              Vikakoodeja ei kyllä löytynyt lukkolaitteisiin. Kaikkien muiden ovien lukot pelaa kuten pitääkin, ainoastaan tuo kuskip puoli ei halua aueta. Eilen illalla sitte huomasin että kun käden asettaa kahvalle, niin lukosta kuuluu vaimea "klik klik" ääni ja kahva pysyy kyllä edelleen velttona. Muista kahvoista ei tuota ääntä kuullu kun käden vie kahvan päälle. Voisiko se olla se perkuleen kahvan tunnistin joka tuon ongelman aiheuttaa? Turhan tyyrittä nuo osat niin ei viitsi hyllyyn ruveta kaikkea keräämään, joskin tuon lukkolaitteen saan palauttaa.
                Perinteinen johtojen katkeaminen oven johdotuksen läpiviennillä taitaa olla paras arvaus kun ei ole koodeja.
                  Itsellä kanssa A6 C7 2012 apukuskin puoleisen takaoven kanssa ongelmaa. Veteli lapsilukkoa omin päin päälle ja keskuslukitus toimi satunnaisesti. Oli koodia mm:
                  Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb
                  Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
                  Component: TSG HR H04 0212
                  Revision: -------- Serial number: --------------
                  Coding: 010F14204000628002080002
                  Shop #: WSC 02391 785 00200
                  VCID: 44D146D0EE9F0FFBEBB-8010
                  5 Faults Found:
                  01482 - Motors for Central Locking
                  007 - Short to Ground - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00100111
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 254
                  Reset counter: 52
                  Mileage: 183777 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2020.10.20
                  Time: 12:28:52
                  02115 - Locking Unit for Central Locking
                  008 - Implausible Signal
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101000
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 13
                  Reset counter: 8
                  Mileage: 183777 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2020.10.20
                  Time: 15:24:37
                  02131 - Child Safety Lock Motor
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 3
                  Reset counter: 52
                  Mileage: 183779 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2020.10.20
                  Time: 15:28:16
                  006 - Short to Plus - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00100110
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 223
                  Reset counter: 52
                  Mileage: 183810 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2020.10.21
                  Time: 15:23:55
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 70
                  Reset counter: 52
                  Mileage: 183826 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2020.10.22
                  Time: 08:01:16
                  Löysin halvalla tuohon oveen uuden ohjaimen 4G8 959 795 E, jonka vaihdon jälkeen lapsilukko ei enää rämppää päälle ja toimii ok, mutta keskuslukitus on nyt mykkä tuossa ovessa, ei mene tuo ovi enää lukkoon kaukosäätimestä ollenkaan eikä väläytä valoja lukituksen merkiksi. Yksikön vaihdon jälkeen muut viat kuittaantuivat paitsi nuo:
                  Vaatiikohan tuo yksikön vaihto mahdollisesti vielä jonkun koodauksen toimiakseen täysin? En löytänyt itse aiheesta googlauksella oikein mitään järkevää.
                    Kellään apuja seuraavaan ongelmaan:
                    Oireet:
                    - kuskin ovi ei lukitu/aukea muuten kuin fyysisellä avaimella kääntämällä, softclose ei myöskään toimi
                    - vasen takaovi lukittuu kaukosäädöllä, mutta ei aukea kuin sisäkahvasta vetämällä, softclose ei myöskään toimi
                    Vikakoodit:
                    Kuskinovi:
                    - 02115, locking unit for central locking, implausible signal
                    - 01482, motors for central locking, short to plus
                    - 01482, motors for central locking, short to ground
                    Vasen takaovi: (samat vikakoodit)
                    Auto A8 D4 2011.
                    Pärjäisikö lukkomoottorien vaihdolla vai voisiko olla johtovikaa?
                    Kiitos,
                    ​​​​​​​/Arttu
