Audi A8 Kääntymisnopeusanturi
  • Audi A8 Kääntymisnopeusanturi
    Audi A8, v.2000.
    Missähän sijaitsee ratin kiertämisnopeusanturi? Onko se ohjauskulma-anturin yhteysessä vai ihan omanaan? Sain ABS- järjestelmän heräteltyä henkiin ja koodattua kunnes koeajolla tuli uusi vika. VCDS-testillä näkee, että vaikka en käännä rattia, kääntymisnopeusanturin arvo elää. Ja jos käännän tasaista nopeutta, anturin antama nopeus ei ole tasainen vaan heittelee.
    .....Anturi onkin koko auton kääntymistä mittaava anturi. Kuskin penkin alla.
    Viimeksi muokannut Arpakuutio; 3.6.2017, 18:29.
    Täytyykö ABS-yksikön koodauksen, ja ohjauskulma-anturin sopeuttamisen jälkeen sopeuttaa tai kalibroida myös tuo kiertonopeusanturi?
    Nimittäin aiemmin tuolle anturille ei ole tullut vikakoodeja mutta nyt koeajolenkillä pakitin liittymässä auton ympäri, ja vika tuli päälle.
    Joissain kuorma-autoissa ainakin täytyy EBS kiihtyvyys/kallistusanturiin ajaa tietyllä kaavalla koeajo, jonka aikana yksikkö tekee kalibroinnin.
      Varmaan tarkoitat yaw-rate sensoria eli gyroa.
      Miksi ylipäätään olet tehnyt noita toimenpiteitä, mikä oli alkuperäinen vika?
        Alkuperäinen vika oli että ABS yksilöltä puuttui koodaus. Syytä en tiedä. Nyt tuo yaw-rate sensorikaan ei herjaile mitään. Vika tuli yhdesti uudelleen parkkipaikkapyörittelyssä ku testailin.Sittemmin ei oo vikaa näkyny.
          Kuskin (ja repsikan) penkin alla olevat anturit ovat todennäköisesti airbagien kiihtyvyysantureita. ESP:n boksi on yleensä takapenkin alla auton keskilinjalla.
