Peugeot 205 Turbo 40
  • Oliko tästä tarkoitus tehdä erittäin turboahdettu?
    • Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
      Oon parisen vuotta miettinyt tätä projektia ja lopulta pääsin toteutusvaiheeseen asti. Audihan tämä ei ole kuin voimansiirron osalta. Speksit:
      -Peugeot 205
      -Audin 4.2l 5V V8 + pari turboa (~500hv)
      -Audin 5-vaihteinen etuvetolaatikko (01A)
      Näin ilmeisesti se tulee olemaan.
      • Hyvinhän se mahtuu: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...304_000610.jpg.
        Ei tule 012 vaan 01E. Muuten peksi pitää kutinsa.
        • Onko askiin tulossa jotain lukkoa?
          • Kuvasta ei ihan näe, onko öljynsuodattimelle tilaa? Sehän on melkein litran maitotölkin kokoinen.
            • Katotaan lukkoa sitten, kun liikkuu. Luultavasti vaatii.
              19-20 cm suodatin mahtuu. En tiiä miten pitkä se on. Jos ei mahdu niin laitetaan toisenlainen tai eri paikkaan.
              Edit: näyttäis olevan 190 mm. :)
              • Saako sen vielä vaihdettuakin :)
                • Olihan se 01E vähän pidempi mitä 012. Piti vähän ottaa takapalkista palaa pois.
                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...316_200042.jpg
                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...316_200029.jpg
                  Ebay-laatikko oli aika kulmikas pyörimään. Otin auki ja pinjonilaakerihan sieltä oli rikki:
                  http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...316_081738.jpg
                  Katsotaan, että mitä myyjä vastaa. Piti kuitenkin olla toimiva laatikko. Ei tosin myyjä ollut sitä pyörittänyt, kun piti vaihde päällä kytkinlevyn avulla pyörittää kytkinakselista, että yleensä pyöri. Muuten vaikuttaisi ehjältä.
                  • Mielenkiintoinen projekti, melkeen tekis mieli tulla paikanpäälle ihmettelemään.
                    • Saahan sitä tulla katsomaan. :)
                      • Mistä putkesta ja millä seinämällä tuo takarunko on tehty?
                        • 50x50x2 mm.
                          • Niin olin katsovinakin. Samanlaista materiaalia olin suunitellut omaankin 309 + audi viritelmään.
                            • http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...317_164830.jpg
                              Myyjän mukaan "Es funktioniert aber zu 100%".
                              • Näin maalaisen silmään se on aavistuksen kehnossa kunnossa. :D
                                • Sehän vaan sanoo että toimii 100%, mutta ei sano että on 100% ehjä ;)
                                  • Itse totesin että sovite tuolle laakerille on sitten aika tiukka kun DSY vaihteistoon saman laakerin vaihdoin.
                                    • Samanlainen auto oli toissapäivänä säädettävänä Harisella Volvon T6 moottorilla... :)
                                      Tänään oli dynossa säädöissä Peugeot 205 Volvon T6 moottorilla.. toista samanlaista ei välttämättä ihan heti tule vastaan..
                                      • Kappas. :) Olikos minkä verran voimaa?
                                        • En ollut itse paikalla vaan bongasin tuon Harisen face sivulta. Siellä ei tehoa sanottu...
                                          • Kappas kun 7 kk meni taas. :) No, nyt on tukivarsia takapäässä:
                                            http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...014_193731.jpg
                                            http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Peugeot+...014_193917.jpg
                                            Helmakotelon päästä mitattuna 1 mm:n heitto on vasemman ja oikean puolen välillä. Pidän hyväksyttävänä. :)
                                            • Mistäs hommasit/teit tuon poraus tuen, millä saa hienosti katkottua putkea?
                                              • Kaverilta on lainassa tuo säädettävällä kulmalla oleva, jos sitä tarkoitat.
                                                • Nilkat näyttää omavalmisteilta?
                                                  Onko prässillä asennettavat laakerit?
                                                  • Joo, itse tehdyt ja suunnitellut nilkat. Laakerit prässillä ja seekeri perään. Ei ole vielä sorvattu mittaan.
                                                    • Mites tämän laita on nykypäivänä??
                                                      Onko jo koeajettu
                                                      • Kahteen vuoteen ei ole edennyt ollenkaan. Eikä tule etenemäänkään lähitulevaisuudessa.
                                                        • Harmi, oletko ajatellut myydä projektia eteen päin.
                                                          • On se mielessä käynyt, mutta kerätköön pölyä vielä jonkin aikaa.
                                                            • Mites täällä?
