Pesaisin auton ja ajattelin paikkailla kiveniskemiä ja vahailla. Aivan tolkuton määrä kiveniskemiä, joissa pohjamaali näkyy. Muutama paikka, jossa ruostekin päässyt iskemään ja muutamia lakkarepeämiä. Kyselin jo aiemmin toisessa topiikissa, missä Lahdessa kannattaisi auto ylimaalata, mutta ei tullut vastauksia. Joten kysellään uudestaan, onko suosituksia Lahdesta tai läheisyydestä, missä saisi järkevään hintaan auton ylimaalattua? Harrastaja tai liike. YVtäkin voi pistää aiheesta.
Passatin piristäminen PES G2:lla ja upgreidaus 2.7bitiksi
Mulla on ässä maalattu Lappalaisen Jarnon toimesta, tulokseen olen tyytyväinen, aikaa kuitenkin jokunen vuosi enkä tiedä nykyisestä hintapolitiikasta, kannattaa kuitenkin kysyä, www.jlautohoito.fi
Alkaa uhkaavasti näyttää, että kytkin on pistettävä uusiksi, ennen talvea. Tilasin Mister Autosta RS4 kytkinpaketin su ja tänään ups toi perille. 2.7bit vauhtiksia on kertynyt 2kpl, joten enemmän ajetun ajattelin pistää 2.8:siin, jos joutuu tuohon projektiin ennen swappia. Uudet vauhtiksen pultit pistän tietenkin "uuteen" mottiin, mutta kait nuo käytetyt voi pistää 2.8:siin, toivon mukaan vain hetkeksi?
Vp:n pultit on venyvää tavaraa. Tiedä sitten miten käy kun toisen kerran murjasee 60nm+180 astetta.
Auto olisi vielä kerran tarkoitus katsastaa vakiona, joten yritän välttää kaikkea lisäkustannusta. Sinnitellään kytkimellä katkeraan loppuun asti, jos ei käsiin leviä. RS4 maffi ja putkisto puuttuu enää RS4 upgradea ajatellen. Toki maffiiputken 90mm/45 kulman ajattelin hommata.
En sitten laiskuuttani viitsinyt uusia huohotusta kokonaan, joten noiden ilmavuotojen kanssa olen sitten taistellut edelleen. Toki puuttuva kuuleri ei auta tilannetta yhtään eli välillä auto tikissä tai sitten ei.
Vituttaa, kun motarilla tarvitsisi vetoja, mutta ei ole tarpeeksi tarjolla. Sitten seuraavana hetkenä olisi, kun ei olisi tarvetta. Paukkuja löytyy kyllä, mutta valitettavasti ei aina tarve kohtaa :(
Kiinasta tuli tuollaisen kahvitermarin kokoinen oil catch can. Mitenköhän tuon saa vapariin oikein asennettua? 2.7:kan ohjeet kyllä löytyy, mutta 2.8 vapariin kaipaan.
Tuli sitten melkein vaparisuodattimen imuäänet, kun ilmanputsarikotelon läpän poistin. Nyt ymmärrän, miksi 2.7:kan kotelon pohjaan on reiät porattu. Toki 3 rööriä ei tuo lisää ilmaa keulasta, kun lähtö leveys on sama, mitä passatin keulassa..
Ajoin kaupungilla kaivonkannen päälle, joka oli jätetty hienosti kuoppaan uuden asfaltin jälkeen. Aika jysäys kävi oikeaan takapyörään. Sen seurauksena bensapumppu alkoi sirisemään ja pörisemään. Siihen hajosi 040 Bosch. Aikamoista nilkuttamista oli tulla kotiin, kun ei kyennyt kaasua antamaan. Nyt sitten remonttia tekemään ***tana.
Ihmeen hyvin kuitenkin kotiin asti pääsin. Ylämäet oli lähes tekemätön paikka. Valoista yritin päästä läpi pysähtymättä. Ennakoivaa ajoa :)
Ei sopinut 044 heittämällä passatin tankkiin. Ei tuossa vesisateessa riittänyt intoa tarkempiin tutkimuksiin, joten pistin tuon elvytetyn 040:n takaisin tankkiin. Puhdistuksen jälkeen toimii taas normaalisti. Aika syvällä se tuolla tankissa on, kun tuollaisessa rajummassa montussa pohjasi tankkiin. Muuta selitystä en tuohon keksi.
Nyt kun tallista löytyy RS4 moottoripäivitykseen liittyen kaikki tarvitsemani, lukuun ottamatta DP:t ja putkisto, niin olisi töiden hellitettyä aika elvyttää ottopoikaa.
Kärsiikö tuolle hihnapyörän/kampparin mutterille/pultille antaa pulttipyssyä vai millä helvetillä sen irti saa, kun motti on pukissa?
Kun tuo 044 tulee tankista ulos, niin oisko antaa vinkkiä, mistä saisi M12x1.5 kulmaa, jotta saisi pumpun luukun alle? Vai pitääkö kehtoa "avittaa", jotta pumpun saa alemmas? Toki pohjaan menee silloinkin, mutta suodatinkotelo ehkä pelastaa.
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiLievä OT, onpahan muuten ihan erinäköinen tuo jälkijäähdytyspumpun letkujen veto kuin esim AGB koneessa.
Surullisen hidasta etenemistä. Pääsin vaihteeksi talliin ropaamaan, mutta samassa jamassa edelleen. Ei tässä motissa mikään aukea heittämällä.
Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viestiSamallain se tuossakin on. Kuskin puolelta tappi kiertää kiinni ja sitten aukasta
Visko on myöskin täysin lukossa. Ei ollut pukissa irroittelu ehkä paras idea...
Entä jos laittaa kakkosnelosen/rautaa tms. jalkojen väliin(pukin jalkojen) ja ponnistaa niistä itse? Tällöin pukki ei kaadu. Ei tosin pääse painamaan tuota auki, vaan pitää nostaa, mutta riittävillä jatkoilla pitäshän sen lähtee.
Tai saako tuota pukkia seinän viereen ja siihen jollain jalan kiinni? Tai sitten proppaat toisesta jalasta yhdellä pultilla lattiaan ;D
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiIlmeisesti pultti on aika tiukassa jos pukki haluaa kaatua.
Nokkien tiivisteet kuitenkin ajattelin vaihtaa, kun näyttäisi vuotaneen. Kannattako kampparin tiiviste vaihtaa, vaikka ei näytä vuotaneen?
