BMW e90 325i
    BMW e90 325i
    Click image for larger version  Name:	file.php?id=7737.jpg Views:	211 Size:	234,4 Kt ID:	1981155
    Eipä juuri projekti ole tämä, mutta jos sopii, niin kirjoittelen auton vaiheet ja modaukset.
    Bmw tuli omistukseen 5/2023 voittohuudolla 2900€ (+toimituskulut 199€ sekä rekisteröintimaksu 45€).
    Auto on valmistettu Regensburgin tehtaalla Saksassa 19.9.2008 ollen ensimmäisiä lci e90. Käyttöönotto 30.9.2008 kotipaikkana Altötting noin 100km tehtaasta jossa Ilmeisesti vuoteen 2013 asti. Tämän jälkeen osoitteena ainakin Laichingen joka omistaja laitattanut autoon ap-coiloverit 12/2018.
    Suomeen auton toi Kuopiolainen autoliike 8/2020, ajomäärä 210tkm. Ensimmäinen omistaja Suomessa piti auton 2/2023 asti. Vaihdettu jakoketju ja vvt-pyörät 2/2021 ajomäärällä 221tkm. Vaihdettu vauhtipyörä ja kytkin 2/2023 ajomäärällä 269tkm. Vuosikatsastuksissa hylkyjä, 2022 vuodelta vain hylky ja 2023 ensin hylky ja sitten hyväksytty (päästöt saatu vaivoin rajoihin). 2022-2023 ajomäärää ei juurikaan lisääntynyt.
    Toinen omistaja Suomessa osti auton seuraavana päivänä kun se oli ilmestynyt autoliikkeeseen 2/2023. Kolmen kuukauden kuluttua purkivat kaupan. Sitten auto olikin huutokaupassa. Havaittuina vikoina öljynkulutus ja käyntihäiriö.
    Viimeksi muokannut Killeri; 16.1.2025, 17:24. Perustelu: Viestit yhdistetty.
    BMW:llä osattiin tuohon aikaan muotoilu, E90 miellyttää silmää mutta kyllä se annelinsilmät vaatisi. Ei kai tuollaisessa vapari-kutosessa ole kovin montaa mahdollista vikapaikkaa?
      Kyllä niitä tuossa N53 koneessa riittää. Ei se nyt ehkä ole ihan mikään 1.4 tsi mut yhtä ja toista tuohonkin voi tulla. Hajos mitä vaan, se maksaa aina 300e :D Jos valvetronicci alkaa yskiä, siellä on noita n.300e maksavia osia aika monta. Yleensä noi alkaa kenkkuilla pitkien huoltovälien vuoksi. Pieniä öljykanavia menee tukkoon, kun öljyt muuttuu tervaksi koneessa. Näissä taitaa olla jo NOX anturitkin. Sitten on vielä koko korkeapainepuoli bensasysteemeissä... Mut on kyllä pieniruokainen kutonen, kun on kunnossa. Jakopäitäkin näihin on tehty, mut yleensä ei kyllä ainakaan alle 150tkm. Venttiilikumit menee myös, mut se ei oireile juurikaan, kun se öljy palaa ennen katteja. Risa huohotusjärjestelmä saattaa myös aiheuttaa öljynkulutusta. Yhden N53 koneen tiedän leikanneen kiinni katkenneen männänrenkaan vuoksi. Täytyy silti sanoa, että on tuossa ollut hinta kohdillaan :) Mä en itse koskan lähtenyt penareissa noihin suorasuihkuihin. Tuon edellisestä N52 versiosta on paljonkin kokemuksia. Paljon meni pientä osaa koneen ympäriltä uusiksi (disat, vanos solkut, kaasuläppä, puolat, EKMP bensapumpun ohjausyksikkö, bensapumppu ja esimerkiksi kaikki huohotuksen osat), mut oli se kiva kone silti. Tuossa topicin koneessa taitaa koko huohotussysteemi olla rakennettu venttiilikoppaan.
      Viimeksi muokannut JM; 10.1.2025, 08:53.
        Onko valvetronic sitä bmw/psa epäpyhän yhteistyön tulosta? Seetirenkaat putoilee mukeihin, jakopää rallattaa, kaiķki öljyllä toimiva tukkeentuu ja karstottuu sisältä?
          Ei oo, valvetronic tuli mukaan jo kauan ennen psa yhteistyötä joskus 2003 (E46 LCI) nurkilla. PSA tais saada sen käyttönsä yhteistyön myötä. Tippuvista seetirenkaista en oo kullut, mut mä en oo noita uudempia kauheesti harrastanut nykyistä miniä lukuunottamatta. Se karstoittuminen on vaan ylipitkien öljynvaihtojen syytä. Esimerkiksi omassa kutosessa kone oli ihan siisti sisältä, kun öljyt oli vaihdeltu kympin välein. Sama homma tossa minissä. Kone täysin puhdas sisältä, kun öljyjä on vaihdeltu ajoissa.
          Viimeksi muokannut JM; 10.1.2025, 09:52.
            N53 moottori ei onneksi ole valvetronic. Huohottimen kalvo oli rikki (tai asennus ketuiksi ketju/vvt remontin yhteydessä) ja osa öljynkulutuksesta varmasti tästä. Osa sitten ulkoisesti öljynlauhduttimen tiivisteestä. Ei nyt ainakaan viime öljynvaihdon jälkeen ole 2tkm aikana pinta laskenut kun sain vihdoin aikaiseksi sen lauhduttimen tiivisteen vaihtaa. Käyntihäiriö/päästöt/ym. johtui tuosta laihaseossysteemistä joka kyllä ihmetyttää että miten tuollainen on laitettu tuotantoon.
              Tuossa on NOx-katti johon kertyy bensan sisältämä rikki. Katti täytyy regeneroida viimeistään 7tkm välein korkeassa lämpötilassa. Regenerointi ehtona on minimissään 115km/h ajonopeus ja yli puoli tankkia bensaa (ja vähintään puolituntia näitä). Jos regenerointia ei tehdä, niin cel ja vikakoodi. Koodi tulee vain kerran ja jos sen kuittaa, niin kaikki näyttäisi olevan ok. Moottori ei kuitenkaan enää toimi laihaseostilassa ja kaikki adaptaatiot lakkaa säätymästä mistä hiljalleen seuraa moottorin toiminnan kuralle meneminen. Tähän sitten vielä NOx-anturi ongelmat ja nopea NOx-katin tehon heikkeneminen.
              NOx-anturin vaihdoin noxemiin (409€), koodaus ecu:lle että NOx-katti uusittu sekä adaptaatioiden resetointi. Maf-anturin uusin myös (142€). Noilla toimin palasi henkiin.
              Viimeksi muokannut pv; 13.1.2025, 08:39.
                Tuollainen regenerointihan on Suomen oloissa helppo toteuttaa, esim. talvirajoitusten aikana. Hyvä jos ess kesäaikaan pystyy motarilla ajamaan tuota nopeutta puoli tuntia kun eessä joku karavaanari tai rekkapena lähtee ohittaan toista samanlaista ja jyystää viis kilometriä vasemman puoleisella kaistalla kolmekymppiä alle rajoituksen.
                  N53 aftersales training sanoo että moottori toimii euro 4 normien puitteissa vaikka regenerointi ei onnistuisi. Ilmeisesti ajateltu, että voi ajella korjaamolle ja vaihdattaa katin kun cel alkaa loistaa. Onko haluttu näyttää että osataan tällainen moottori tehdä (ja sitten vastaava teholuokka korvattiinkin ahdetulla neloskoneella).
                  Tuulilasi täytyi vaihdattaa (320€).
                  Tämä 325i 3L on siitä hyvä, että sama moottori on myös 330i mallissa, vain ohjelmassa eroa (ja nimellisesti imusarjassa).
                  DSC koodauksella otettu jarruilla toimiva tasauspyörästön "lukko" käyttöön. Toimii yllättävän hyvin.
                  Koodattu myös valoasioita (kirkkauksia, polttimon tarkistuksia, viiveaikoja).
                  Ajovalot vaihdettu tarvikeumpioihin. Näihin vaihdettu h7 projektori bi-led projektoriksi.
                  Click image for larger version  Name:	20241022_112307.jpg Views:	0 Size:	625,0 Kt ID:	1981446
                  Viimeksi muokannut pv; 16.1.2025, 11:26.
                    Noihin on myös vaihdettu N54 imusarjoja. Ylös tulee vähän lisää lyöntiä ja alhaalta lähtee vähän. Toi "lukko" on ihan jees. Parempi kuin ilman tuota toimintoa. Ettei kuitenkin olis niin, että siinä 330i mallissa on isommat Disa läpät imusarjassa? Näin on ainakin N52 koneessa.
                    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1902505
                    Noita N54 imusarjoja löytyy todella edullisesti, jos sille tielle haluaa lähteä. Samalla lähtee ne disat.
                      Hyvä tietää tuo N54 imusarjan käyttömahdollisuus.
                      Ratakelpoista (ja edullista) jarrupäivitystä olen pitkään miettinyt ja kova luotto on että valituilla osilla pystyy rataa kiertämään ilman jarrujen häipymistä. Takana säilyy alkuperäiset 20x300mm jarrut, eteen vaihtuu 30x348mm e90 335 jarrut. Jarrupaloiksi trw dtec cotec palat ympäriinsä. Myyntipuheiden perusteella pitäisi olla erinomainen pala: rakenne metalli/keraaminen ja kitkakerroin vakaa 100-650°C välillä. Eikä googlella löytynyt mitään huonoa noista (ei kyllä ratakokemustakaan).
                      Etusatulat 244€, etulaikat 175€ (brembo hiiliteräs), etupalat 56€, takapalat 39€, 325°C jarruneste 20€. Eli noin 540€ jarrupäivitys.
                      Click image for larger version  Name:	20250126_204219.jpg Views:	0 Size:	202,8 Kt ID:	1981916
                      Viimeksi muokannut pv; 26.1.2025, 22:21.
                        Mä duunasin tämmöset kutoseen, pitäis mennä kohtuu vaivalla kolmoseenkin. https://www.instagram.com/p/CqslymPoxbS/. Satulat tais olla joku 400e ja torista löysin uudet etulevyt satkulla. Kyllä muuttu poljintuntuma ja autobahnilla pysähty ku seinään vielä kahdesta markasta. Tuskin sitä eroa olis niin konkreettisesti kotimaassa koskaan tullut huomattua, mut olipa kiva ajaa, kun tiesi että vessa myös pysähtyy.
                          Pitkään mietin F30 30x340mm (pieni levy eikä lookki miellytä) ja F80 30x380mm (kallis, ei mahdu vanteet).
                          Etujarrut vaihdoin. Satuloiden väri kirkas metalli joka tullee saamaan vähän jotain sävyä kun saavat lämpöä radalla.
                            Kaksi viikkoa olleet uudet jarrut edessä ja viikon uudet palat takana. Hyvältä vaikuttaa. Paljon tullut jarruteltua kelin ja liikenteen salliessa. Jarrut pitää hyvin kylmänä ja pito paranee kun tekee perättäisiä jarrutuksia. Jarrupoljin on napakka eikä juuri liiku, kun ottokohta on löytynyt, vaikka poljinvoimaa lisää. Tuossa e90 on hyvät jäähdytyskanavat jarruille. Jarrupellit on paikallaan, etupellit taittelin ohjaamaan ilmaa levylle ja takapelteihin porailin reikiä. Taittelin ensin takapellitkin mutta alkoi mennä hiekoitussepeliä jatkuvasti pellin ja levyn väliin, niin taittelin takaisin.
                            Click image for larger version  Name:	Tuuletus.jpg Views:	0 Size:	36,7 Kt ID:	1982640
                            Click image for larger version  Name:	Lidlista.jpg Views:	0 Size:	143,7 Kt ID:	1982792
                            Viimeksi muokannut pv; 19.2.2025, 20:50.
                              Ratti alkaa olla hivenen patinoitunut. Sitä voisi seuraavaksi päivittää. E90 käy ilmeisesti mekaanisesti f10 ratti pienillä modauksilla ja siinä olisi vakkarin napit (kun tässä ei cruisen viikseä ole). Sähköisesti ei toimi suoraan.
                              Siihen on myynnissä Adapteri jolla f10 ratin cruisen saa e90 toimimaan (hintaa pari sataa + rahti + tulli). Arduino nano kontrollereita ja can piirejä oli itsellä valmiiksi, niin ajattelin kokeilla jos saisi cruisen toimimaan ratista. Tarkoitus saada nyt ensiksi tuosta nykyisestä ratista toimimaan (radion ja puhelimen ohjauksen napeilla).
                              Kaivelin f-can väylän esille sulakerasian ohjaimen luota ja katsoin mitä viestejä liikkuu.
                              Ratin napit löytyi:
                              0x1d6_2__d0_c
                              0x1d6_2__c0_c
                              0x1d6_2__e0_c
                              0x1d6_2__e0_c
                              0x1d6_2__c0_c
                              0x1d6_2__c0_4c
                              0x1d6_2__c0_4c
                              0x1d6_2__c0_c
                              0x1d6_2__c0_1c
                              0x1d6_2__c0_1c
                              0x1d6_2__c0_c
                              0x1d6_2__d0_c
                              Lokiin oli kerran tullut 0x194_4__ef_f2_0_fc joka ilmeisesti on cruise viiksen viesti. Elättelin toiveita että tällaisessa vakkarittomassa ei tuota viestiä esiintyisi vaan sitä voisi lähettää ainoastaan arduinolla. Tuossa viestissä on ilmeisesti rullaava countteri, eli voi ottaa hietaa siinä jos sitä lähetetään rattiakseliohjaimella sekä arduinolla. Joku ilmeisesti Ameriikassa väitti saaneensa toimimaan.
                                Jos menee hankalaksi niin asenna viiksi paikalle ja käy täällä: https://bimmerwizard.fi/
                                Koodas mun kutoseen vakkarin toimimaan, vaikka internetin mukaan semmosta ei voinut asentaa ilman mittarin vaihtoa.
                                Viimeksi muokannut JM; 9.3.2025, 10:59.
                                  Koodasin $544 cruisen, mahdollisesti ei mennyt aivan putkeen. Kokeilin arduinolla lähettää 0x194 viestiä. Sen verran vastakaikua autolta tuli, että jos viestissä oli countteri ja tarkistussumma pielessä, niin tuli vikakoodi CD95 eli 0x194 viesti kuralla. Eli viesti kyllä luetuksi tuli ja mahdollisuuksia on saada cruise tuolla toimimaan. Rattiasia syrjään ja kesärenkaat alle seuraavaksi, katsastuskin tulisi suorittaa viimeistään huhtikuun alussa.
                                    Ei liity tämä bemariin juuri millään lailla. 2014 vuonna parkkeerasin 2.7t vw passattini vauhdilla botniaringin radan varrelle. Muita osallisia ei ulosajossa ollut enkä itseäni loukannut.
                                      Ohhoh, miten siinä noin kävi?
                                        Ei ominaisuudet riittäneet autossa (ja kuskissa) noin 200km/h kaarreajoon (racechrono logi). Olisi vaatinut splitteriä ja siipeä luultavasti. Lähti yliohjaamaan ja keskityin ottamaan vastaheiton haltuun kun perä palaa luistosta mutta totutusta poiketen pito ei palautunut ja sitten oli jo etusetkin irti tiestä.
                                        Kesärenkaat vaihdettu.
                                          Katsastettu. Vaihdoin suosiolla katsastusumpiot katsastukseen, varsinkin kun toisessa led projektori umpiossa on jotain löysällä ja valokuvio hieman tärisee sekä korkeudensäätö toimii huonosti.
