A6 C6 multi vaihteensiirtäjän vapautus
  • A6 C6 multi vaihteensiirtäjän vapautus
    Jäinpä jumiin kun syttyi epc ja en saanut vaihteita päälle.
    Tulipa Autoliiton mies ja otti ensin etutuhkakupin pois ja sitten pohjan.
    Sieltä painoi jotain ja vika hävisi.
    Mitäköhän painoi? Sanoi vielä lopuksi että on Audille aika yleinen vika.
    Siis siellä on kepin hätävapautus. Mutta kannattaa lukea vikakoodit, jotain sähkövikaa voi olla ja kepin lukko ei toimi. Veikkaan jarruvalokatkaisijaa
      Kiitos
      Riittääkö jos sitä painaa esim pienellä ruuvimeisselillä, eli onko painettava nappi?
        En ny muista tarkalee miten meni mut käyttöohjekirjasta voi löytyy ohjeet.
          Ohje https://www.youtube.com/watch?v=9hWXFh1xZ1I
            Tuossa englanninkieliset ohjeet. Kannattaisi luetuttaa vikakoodit, että tietäisi mikä sen EPC valon sytytti, jos ei vielä luettu. Paloiko tai vilkkuiko vaihdeosoittimen symbolit samalla kun EPC valo paloi?
              Ei palanut eikä vilkkunut mitään muuta kuin epc
                Nyt tuli epc uudelleen ja samalla kaikki vaihdevalot palaa näytössä, ei vilku.
                Oli vikatesterissä audilla ja sanoivat että vikakoodi viittaa vaihteiston ohjausyksikköön (kustannus n. 2000). Kertokaa onko halvempia ratkaisuja.
                Viimeksi muokannut kultsi; 23.6.2017, 09:25.
                  Mitkä ne vikakoodit oli? Noissa yksiköisä on kyllä ollu vikoja, tossa yksi vaihtoehto.
                  http://elehuolto.fi/26-muutohjausyks...ksikon-korjaus
                    Menen maanantaina hakeen auton pois marmorilta ja saan sit tietää koodin. Nyt tuli mieleen, että voisiko liittimessä olla hapettumaa kun vika on esiintynyt vain kaksi kertaa kuukauden aikana?
                    Pääseekö liittimeen helposti käsiksi vai pitääkö purkaa paljonkin?
                    Onko pääkaupunkiseudulla joku joka vois jeesata homman kanssa tai sitten joku korjaamo joka osaa homman ettei tarttis maksaa marmorille yli 2000 hommasta kun ne iskee vaan uutta osaa, 1600 pelkkä ohjain?
                      Mä voin auttaa mut aikasintaa 4 viikon päästä.(jalka paketissa) Laita privaa jos kiinnostaa. Liittimeen pääsee helposti käsiksi, se on laatikon perässä.
                        Kiitos jarppa tarjouksesta.
                        Nyt ois marmorin koodit ja selitykset hintaan 165€.
                        "Koodi P0706 ajoalueenanturi F125 epäuskottava signaali.
                        Tarkastettu F125 toiminta, nyt toimii ok."
                        Itse epäilisin edelleen hapettumaa liittimessä, kun vika on nyt esiintynyt n. kuukauden aikana vain kaksi kertaa.
                        Pitäis saada nostettua et pääsis liittimeen käsiksi.
                        Itellä oli aikanaan A100 -91 jossa oli vastaavanlainen vika ja aiheuttaja löytyi vaihteistoon menevästä liittimestä (oli yks pinni liian sisällä).
                        Leppäsuon korjaamo korjas vian.
                          Ok, kyl tuo viittaa siihen ohjainlaitteeseen mut jos et saa toimii ni palaile asiaan.
                            Kyllä vika on ohjainlaitteen sisällä 99% varmuudella. Ohjainlaittetta ei kannata avata ilman oikeaa tietämystä vian korjaamisesta ja yksikön rakenteesta. Hyvin helposti saa aikaan vian, joka johtaa uuden tai käytetyn ohjainlaitteen vaihtamisen alkuperäisen tilalle.
                            Tein itse ja säästin, ei välttämättä päde tässä tapauksessa.
                            Esim. Vantaan Erikoisautosta voi käydä kysymässä kilpailevan tarjouksen vian korjauksesta.
                              Vantaan erikoisauto on lomalla.
                              Oisko muita varteenotettavia korjaamoita täällä pääkaupunkiseudulla.
                              Leppäsuon autokorjaamossa on päällä puhelinvastaaja joka kertoo aukioloajat, mutta eipä ole auki, onkohan lopullisesti kiinni?
                                Bosch service AutoMan
                                Www.automan.fi
                                Virkatien autohuolto (vagfix)
                                Www.vah.fi
                                  Sercap (Rovaniemi) korjasi Audin ohjainlaitteen. Juurikin tuo sama vika. Alkaa ne liitokset pettää. Ilmeisesti korjaus onnistui, koska muistaakseni se oli 2014 loppukesästä, eli tässä on about 3v ajeltu nyt onnistuneesti ilman vikoja. Laitteen sisällä alumiinilangat katkeilee tai juotokset pettää. Langat on jonkinlaisen geelin sisällä jonka pitäisi auttaa, että ne kestää mutta ilmeisesti aika tyypillinen vika. A6tonen tuosta aika paljon tietää ja näytti minulle minkälainen se ohjaimen sisusta on. Ei ole tosiaankaan helppo korjata ja pitää oikeasti tietää mitä tekee. Nuo korjaukset ei aina onnistu Sercapillakaan. Minulla ollut onnea matkassa että korjaus onnistui ja vielä toimii. Nyt korjaus halvempi (329€). On varmaan tullut kilpailua.
                                    Näyttää Leppäsuon porukka olevan lomalla 26.6-9.7. Ilmeisesti ensi viikolla pelipaikoilla.
                                      No niin
                                      Vein 14.8 auton JT-carfix pajalle.
                                      Hoitivat homman kokonaisuudessaan "kalajoen" pajan kanssa.
                                      Tuntuu koko vaihteisto letkeämmältä.
                                      Eli suosittelen samankaltaisille ongelmille.
                                      Säästöäkin tuli rapiat 2000€ marmoriin verrattuna.
                                        Kalajoen paja tarkoittaa siis Sercapin Kalajoen pistettä. Olen useita ( kymmeniä ) multiksen ohjainlaitteita Sercapilla käyttänyt, muistelen että yksi on tullut takuuna uudestaan.
                                        En muita paikkoja ko.korjauksessa käytä. Ruuhkasta riippuen sitten Kalajoki tai Keminmaa, nyt kun Rovaniemi on lopetettu.
                                          Miten Audi a6 4f automaatin saa N asentoon
                                          Eli meni audista virtalukko ja eikä saa autoa enää käyntiin jote pitäis saada automaatti P vaihteelta N vaihteelle olisko jollakin tietoa miten tapahtuu vai joutuuko vetämään pulkkana kärrylle
                                          Viimeksi muokannut joppi91; 29.12.2017, 17:44.
                                            https://www.youtube.com/watch?v=pwYj21TvUAU
                                              Audi A6 vaihteen pakkovapautus
                                              Hei!
                                              Missä vika kun vaihdekeppi jää P-asentoon ja se pitää pakkovapauttaa tuhkakupin alla olevasta pienestä reiästä. Vian ollessa päällä auto ei käynnisty ja EPC-valo palaa. Kun vapauttaa niin taas pelittää.
                                              Auto Audi A6 multitronic vm. 2005.
                                                Veikkaan että jarruvalokytkin oikuttelee.
