Audi A4 B5 1.8 tikittää lämpimänä
  • Audi A4 B5 1.8 tikittää lämpimänä
    Auto siis Audi a4 B5 1.8 vapari koneella ja ongelmana lämpimänä tikitys ääni. Kun auton käynnistää kylmiltään, kuuluu parin sekunnin ajan rallatus ja tikitys, jonka jälkeen ääni tasoittuu. Tikitys kuuluu myöhemmin tyhjäkäynnillä, kun auto on lämmin.
    Autolla ajettu 316tkm ja kaikki toimii muuten hyvin, ei vikavaloja ja käy muuten nätisti. Huolestuttaa vaan tuo ääni, että onko sieltä nostajat antamassa periksi, uskaltaako vielä huoleti lähteä pitemmillekin reissuilla?
    Öljyt on vasta vaihdettu ja sitä ennen tehty moottorin sisäpesu, ei tuntunut olevan vaikutusta. Öljyinä on Motox ProEnergy Longlife 5W-30.
    Tikitys kuuluu paremmin auton apukuskin puolelle, etummaisen renkaan kohdille.
    Ohessa video tikityksestä:
    https://youtu.be/rPhSYyVuEMQ
    Öljynpaineet ois hyvä mittaa, voi olla sihdissä roskaa.
      mulla myös pitää tuota tikitysääntä? audi a4 b8 vm 2009 ja 2.0 tfsi moottori. kyseisessö moottorissa kuulema syö öljyä niin mahtaako ääni liittyä jotenkin siihen.
      Viimeksi muokannut Killeri; 25.5.2017, 16:35. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
        Öljynsyönti johtuu sulla männänrenkaista, löytyy paljon juttuu täältä.
          okei. ei ole tosin kertaakaan syttynyt öljyvalo eikä varoituksia vielä tullut. auto tosin ollut mulla reilut 2kk ja kilometrejä takana noin 136tuhatta. kaverilla vaan seat exeo ja sama moottori ja kuulema sillä öljyä saa lisäillä kuukauden välein.
          Viimeksi muokannut Killeri; 25.5.2017, 16:36. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
            Noilla kilometreillä tarkistaisin mitä ketjunkiristimelle kuuluu.
              liikkeessä tarkastettu ennen myyntiä. itse en ole ku ajanut kun autolla reilut 1000km :D
              Viimeksi muokannut Killeri; 25.5.2017, 16:37. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                Olisikos tossa mitään keinoa lähteä selvittelemään vikaa ilman, että tarvisi koko öljypohjaa ottaa irti ja tarkistaa sihti? Tuntuu turhalta, jos vika ei olekkaan sitten siellä vaan esim. kuluneissa nostimissa.
                Jos öljypohjan kumminkin ottaa irti, niin tarviikos tässä kyseisessä mallissa muutakuin ruuvata öljypohja irti vai pitääkö alkaa tekemään moottorinnosto - ja apurunko jumppaa?
                  Oikean eturenkaan luota kuuluva tikitys tulee polttoainehöyryjen talteenoton magneettiventtiilistä.
                    No mittaa ne paineet ja pitää mottoria nostaa.
                      Käykö teboilin diamond 5w-40 tähän koneeseen? kokeilen nyt vähä jähmeemmällä öljyllä jos se auttas ku nyt siellä 5w-30 sisässä.
                        Kyllä käy.
