Moottori "sirittää" kylmänä
  • Moottori "sirittää" kylmänä
    Hei, uusi jäsen. Ongelmaa on varmasti käsitelty paljon, mutta en löytänyt ketjua.
    Vm 2004 Audi A6 2,5 tdi moottori on alkanut kummasti sirittää kylmänä. Siritys on selvää ja kuuluu nakutuksenkin yli. Ääntä on vaikea paikallistaa kun pellin aukaisee, mutta pelti kiinni ääni tuntuisi kuuluvan jostain kuskin puolelta moottorin etuosasta.
    Siritys häviää kun moottori lämpenee.
    Mist voisi olla kyse, vesipumppu? Turbo?
    Tuleeko pakosarjan suunnalta? Itsellä oli entinen omistaja lyönyt 4 kpl pakosarjan väliin peltitiivisteitä josta tuli kyseistä ääntä kylmänä. Kuuntele vaikka jollain rautatangolla korvaa vasten, hyvä keino paikantaa. :)
      Ainakin syöttöpumppu pitää sirinää, kun kääntää virrat päälle.
        En oikein osannut paikallistaa ääntä, mutta itse jäin pohtimaan, koska auton viimeisimmästä jakorempasta ei ole tietoa niin voisko tuo rallatut tai siritys olla joku kampiremmin ohjainlaakeri tms? Mutta miksi se häviää heti kun kone lämpenee? Toisaalta ehkä voisi viitata johonkin pakosarjan tiivisteeseen, joka kylmänä on väljä, mutta "tiivistyy" heti lämmetessä.
        Mielestäni se ei ole syöttöpumppu, koska se ei kuulu millään tavalla virrat päällä koneen ollessa sammuksissa.
          Siritys kuuluikin ilmastointiremmin ohjaimesta, joka rallattaa. Lakkaa heti kun roiskas crc:tä.
            Tuo siritys siis tulee ilmastointiremmin ohjainpyörästä. Koska ääni on tosi karmean kuuloista, ja just tällä hetkellä ei jaksas viedä autoa huoltoon vaan joskus keväällä vois jakorempan yhteydessä sitten tuonkin remmin vaihtaa, niin voisko koko remmin vain katkaista ja ottaa pois?
            Lähteekö se alakautta jouhevasti irti ja ujuttamalla vai pitääkö tuohonkin valmistautua atomipommilla? Pyörittääkö tuo remmi mitään muuta vaikkapa laturia tai ohjaustehostinta vaiko onko sen varassa vain tuo ilmastointikompura?
              Ilmastoinnille on oma pieni hihna ja lähtee alakautta pois. Helpoiten toki saa pois katkaisemalla.
              Nimim. eihän katkennut hihna se voi voi mennä jakopäähän.
                Tarkoitan siis sitä hihnaa, joka näkyy moottorin alla kuskin puolella.. se pyörii keskellä olevan rattaan ja sitten kuskinpuolen reunaan tulevan rattaan välissä ja siinä on yksi ohjainrulla.
