TT 8j 3.2 Pakoputkisto
  • TT 8j 3.2 Pakoputkisto
    Olisin kiinnostunut vähän paremmista äänistä TT:lle. Voisiko joku suositella jotain putkistoa? Luulen, että pelkkä CATBACK osa riittää.
    Nyt katellut tälläistä cobrasportin Non-Resonated versiota.
    http://http://cobrasport.com/index.php/cobra-sport-exhaust/audi/tt/tt-mk2-3-2-v6-quattro-2007-11/audi-tt-3-2-v6-sports-exhaust.html
    Mitähän eroa tähän resonated versioon? Puuttuu siis väliäänenvaimennin. Mitä sanoo katsastusmies?
    http://cobrasport.com/index.php/cobr...aust-1726.html
    Katsatusmiehen mielipide on helppo käydä kysymässä ennen hankintaa. Veikkaisin, että eivät catback putkeen kiinnitä huomiota. Periaatteessa vanhaankin putkeen on saatavissa lisää ääntä avaamalla vaimentimet ja muokkaamalla sisuskalut, toki tuollaisessa muokkauksessa tavoitteena voi lähinnä olla virtauksen parannus ja äänet on vähän arvoitus.
      Audi TT 3.2. Quatro Roadster vm 2008 millainen pakoputkisto paremmat äänet ?
      Hei,
      Millaista pakoputkistoa suosittelisitte vm2008 Audi TT 3.2 V6 250hv Quatro Roadsteriin.
      Tarkoitus olisi saada parannettua ääniä ja kuitenkin siten, että menee katsastuksesta läpi.
      Entä mistä kannattaisi hankkia ?
        Tilasitko ikinä tuolta tuota putkistoa ja jos niin kummanko otit ja paljonko lopulta tuli maksamaan rahteineen/veroineen ?
        Itselläni vähän sama mielessä vm 2008 peliin tarvis saada siis ääniä parannettua..
          mk2 TT 3.2 haluaisin paremmin 6:sen äänen esille ja katsellut ns ”Tampa mod” muokkausta. Eli pois lähtisi pieni etupöntto toisessa putkessa ja keskivaimennin vaihdettaisiin Magnaflow #10416 vaimentimeen. Alkuperäinen takavaimennin jää paikalleen. Ainakin videoissa sointi kuulostaa hyvältä.
          Mutta miten katsastuksessa, onkohan odotettavissa ongelmia?
          kyseessä kosmeettinen muutos. Cateihin ei kosketa. Äänet jonkin verran voimistuu.
            Jos magnaflow pöntössä ei ole E-hyväksyntä katsuri antaa hylkäyksen.
              Thanks, pitää selvittää tuo ennen kuin tilaa!
                Voi se myös olla hylkäämättä. Virallisestihan se leima siellä kai pitäisi olla, mutta omassa autossa hylkyä ei niistä ole tullut ikinä.
                  Vaatiiko änkkärit oikeasti sen e-koodin? Ite oon ollut siinä ymmärryksessä että kateissa pelkästään pitäisi kys. leima löytyä
                    Kyllä. En muista mistä vuodesta eteenpäin, mutta ainakin 2007 s3:sta sitä vilkuiltiin.
                      Audi tts -09 272hv vähän lisää ääntä putkistoon?
                      Ehdotuksia millainen putkisto tai riittääkö viimeisen pöntön vaihto vähän sporttisempaan saadakseen vähän lisää pörinää? Ja ehkä vähän pauketta kans? Auto on 272hv ja ohjelmoitu vähän yli 300hv
                      MItä mieltä niistä vapaavirtaussuodatimista, saisko niillä vähän imuääniä lisää? Entä dumppia?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 1.5.2024, 20:21. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                        Eikös noissa oo "vaihtopaukku"vakiona ja takapönttössä "ohitusläppä"
                          Mun eksässä (TTS -11) oli Scorpionin katillinen downpipe ja APR:n softa. Oikein kivat äänet omaan makuun ja "vaihtopaukku" melko agressiivinen täyskaasulla vaihtaessa. Takapöntössä tosiaan jo vakiona läppä, mikä aukeaa reilummalla kaasun käytöllä.
                          Suodatin oli Racinglinen "high-flow" paneelisuodatin, mutta sillä ei kauheammin imuäänet kuulu, kun oli kuitenkin vakiokotelossa. Melkein tarvii avonaisen kartiosuodattimen, jos haluaa kunnolla suhinaa.
                            Juu ittellä on manuaali vaihteisto ja se ei kyllä poksauttele. Talvella kun luistonrajoittimeen vastaa niin sillon hieman poksauttelee. Jos siis luistonesto päällä.
                              Ajelen TT 8j roadsterilla ja oon pitkään haaveillut jos tähän saisi hieman kovemman äänen. Oon kuitenkin vähän liian mukavuudenhaluinen ja huono autojen ropaamisessa, joten en jaksaisi ryhtyä siihen rumbaan että putkistoa pitäisi muokata jokaisen leiman välissä. Onko kenelläkään kokemusta voiko putkistoa muuttaa niin, että auto menee leimasta läpi, vaikka ääni olisi vakiota kovempi? Jos kyllä niin onko vinkkejä miten edetä ja jos ei niin mikä olisi vähiten ropaamista vaativa keino?
