Bensansuodattimen vaihto
  • #91
    Letkujen irrottamiseen tarkoitetut pihdit on tässä. Jos letkua vetää, niin se kutistuu ja kiristyy putken ympärille. Siksi sitä pitäisi työntää irti, jolloin letku laajenee ja irtoaa helpommin. Nuo pihdit toimivat juuri niin.
    https://www.aliexpress.com/item/Veco...f-9c6d59d61ef1
    • #92
      A4 B6 1.8T Quattro: Oikea polttoaineensuodatin?
      Nyt tarttis apuja. Polttoaineensuodatin pitäis vaihdella ja tarjoaa varaosiin kahta eri versiota. Toinen neljällä ja toinen kolmella putkella.
      Pitääkö mun nyt tota varten käydä nosturilla että sen näkee kumpi on vai onko joku helpompi tie?
      Vin koodilla varaosahaku antaa just nuo kaksi eli ei paljon auta.
      Kyseessä siis: A4 B6 1.8T Quattro 2004
      • #93
        Tämän mukaan näin se on. Varmasti varmin tapa on katsoa nosturilla,
        • #94
          Itellä oli 2004 BFB koneessa 4 putkinen, eli siinä on pumpulta tulo sekä paluu, meno suuttimille sekä huohotukselle tuleva.
          • #95
            Vaihdoin suodattimen -03 B6 quattroon, oli neljällä lähdöllä. Paineentasaaja oli ilmeisesti rikki ja sen takia kone kävi aiemmin rikkaalla mutta vaihdon jälkeen korjaantui.
            Onnistuin kuitenkin osin hajottaan sen keskeltä lähtevän huohtinlähdön letkun klipsin. Se pysyy kyllä jotenkin paikoillaan joten ranetin toistaiseksi sinne. Osaako joku sanoa että tuleeko tuohon huohotinlähtöön painetta? Eli kuinka kiireellistä letkujen vaihto?
            • #96
              Käynnistysongelma polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen
              Onko kellään mitään hajua mikä mättää? Vaihdoin b6 1.8t polttoainesuodattimen (neljällä letkulla). Kaikki meni hyvin, mutta nyt tekee sitä, kun on seisonut yön yli tai tyyliin 6+h, niin ei meinaa saada käyntiin. Kuulostaa ihan siltä kun ei saisi polttoainetta. Saatta hörähtää ja sammuu, tai sit lähtee ja käy huonosti pari sekunttia ja sammuu. Sit useemman kerran jälkeen, kun lähtee ja jää käyntiin, niin toimii normaalisti. Ajossa ei huomaa mitään. Ja kerran, kun saanu käyntiin , niin sit lähtee kun palmun alta. Bensapumppu surahtaa kyl...
              Vaihdoin jo vanhan suodattimen takaisin, kun kerran ei saatu ollenkaan käyntiin uudella. Vanhalla lähtee paremmin. Uusi oli mahle orginal...
              Vissiin pajalle vietävä?
              • #97
                Oliskp Mahle original maanantaina tehty? Tai sitten letkut/suunnat ristissä..?
                • #98
                  Kyl oltiin laittavinaa letkut samoin päin, mut ainhan kaikki mahdollista. Mistäköhän näkis oikean järjestyksen?
                  Pitää varmaan ostaa viel uusi suodatin myös.
                  • #99
                    https://www.google.com/search?q=audi...obile&ie=UTF-8
                    • Täytyy tsekata viel ton avulla letkujen paikat.
                      Tuttu korjaamo sano ett yks voi olla, että jos ois päässy joku roska linjastoon ja nyt joku venttiili jää vähän auki... Jotenkin vaikee uskoo, mutta alkaa keinot loppuu itelt.
                      • Nyt käy ja kukkuu taas. Moottorin lämpötila-anturissa oli vika. Sen vaihtovat ja taas käynnistyy normaalisti. Edellinen ei kestänyt, kuin vajaa 2 vuotta
                        • Onko väliä minkä valmistajan suodattimen laittaa? Onko eroja tarvikesuodattimissa vs oem?
                          • Audi A4 B8 2.0tfsi Quattro vm09 missä tässä vekottimessa on polttoainesuodatin?
                            • Näyttäisi olevan polttoainetankissa pumpun kanssa, eli takapenkki ylös ja kolme ruuvia auki ja pääsee pumppuun käsiksi. Kannattaa toki tarkastaa jos moottorikoodilla löytyy tarkempi kuva.
                              https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../2/201-201040/
                              Löyty kuvalliset ohjeet sivun lopusta.
                              https://www.audizine.com/forum/showt...lter-DIY/page2
                              Viimeksi muokannut Killeri; 4.6.2019, 18:58. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                              • A3 8L polttoaineduodatin
                                Onkos noissa muovisissa liittimissä joku klipsi vai onko ne vaan väännettävä meisselillä irti suodattimesta ? Ihan herkästi ei tunnu lähtevän ja uskalla murjoa että sais vuotamattomana takaisinkin ?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 27.12.2022, 15:09. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                • Paina liitintä hiukan ”piukempaan” eli sisäänpäin ja sen jälkeen painat liittimessä olevasta lukitusnapista niin lähtee. Eli on siellä lukitusklipsi, ei ole voimalaji.
                                  • Joo yritin ulospäin sitä klipsin tapaista ja se vähän tulikin.. täytyy kokeilla painaa sitä
                                    https://m.youtube.com/watch?v=x4S2DeVvl8g
                                    Tästäkin videolta katoin ni ei näyttänyt tarkemmin miten se irrotti, hyvinhän se tossa irtos kun ei oo alustamassaa siinä
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 27.12.2022, 16:54. Perustelu: Viestit yhdistetty.
