Bensansuodattimen vaihto
    Hls-autossa tampereella kyseinen toimenpide tehtiin about 1.5h :)
      Itsekkin otin puhdistimen irti vaan reilulla nykäisyllä. Ensin tietysti irrotin sen näkyvillä olevan letkun...
      Aika kivuttomasti se loppusessaan sieltä tuli ei vaan ensin oikein uskaltanut vetää kun luulin että siinä on joku nerokkaampi irrotus systeemi...
      Marmoritiskiltä sanoivat että se tulee pelkästään vetämällä.
        Mitkä liittimet on suodattimessa? Lähtö tukille on jotain 12x1,5 havinoissa mutta tavallisella liittimellä on väljä.
        Joku kartiokierrekkö? Mistä löytyy muualta kuin laakkoselta?
          Paha mennä sanoo kun et kerro mikä on auton vuosimalli.
            Vuosimalli
            vm.2002
              80 b4 ABC polttoainesuodattimen vaihto
              Miten pitkä/vaikea operaatio kokonaisuudessaan on vaihtaa bensasuodatin b4 80:iin? Golfissa sijaitsi auton pohjassa, 15min homma vaihtaa, miten lienee audissa?
              - Missä suodatin sijaitsee?
              - Tarviiko jotain erikoistyökaluja irrottamiseen/kasaukseen?
              - Pitääkö ensin poistaa paine jotenkin järjestelmästä, ennen kuin irrottaa sen?
                No tuossa olisi osakuvia:
                http://translate.google.com/translat...ro&sl=ru&tl=en
                Tai siis täältä:http://autopartmaster.com/en/?action...31&added_=AUDI Audi 80/90/Avant 1993 Топливная
                Viimeksi muokannut vepek; 22.12.2009, 19:15.
                  Pohjasta löytyy tankin ja lattian välistä. Jos vaan suodattimen pannan pultti lähtee suosiolla auki, niin ei mikään paha homma.
                  Jos tuntuu ettei tila riitä, niin tankin kiinnityspantoja voi löysätä.
                  Paineita ei tarvitse poistaa mitenkään, mutta pientä varoivasuutta ettei bensat tule naamalle.
                    Siis auton alta käsin pääsee vaihtamaan?
                      Juu alta käsin tehtävä juttu.
                        Jep, sain tehtyä kiitos ohjeiden, mutta nyt se tihkuu bensaa liitoksista. Vaihtoehdot nähdäkseni ovat:
                        1. Niissä letkun päissä kun on ne kiristysmutterit sisältä onttoja ja niissä on reikä pultin sivussa, niin tarkoittaako se, että bensa ei pääse läpi niistä paitsi tietyssä asennossa?
                        2. Vai pitääkö ne kiristää vaan tiukemmalle?
                          1. Pääsee joka asennossa läpi.
                          2. Ehkä tiukemmalle tai sitten puhdistat pulttien reunat, jäänyt jotain likaa. Uuden suodattimen matkassa on yleensä uudet kuparitiivisteet ja ne vaihtamalla ei pitäisi tiputtaa.
                            Ok, OEM suodatin on, mutta en huomannu et olis ollu uusia tiivisteitä mukana.
                            Jännä juttu muuten, että vanha suodin oli IN-puoli kiinni moottorille päin menevässä letkussa.. eikös se IN pitäs olla tankilta tulevassa letkussa kiinni?
                              Niinhän se pitäis olla.
                              Kirraamalla tosiaan lisää vuoto loppuu ehkä, mikäli et uusinu prikkoja.
                                Omassa b5 korisessa laitettiin uudet pultit ja kuparitiivisteet suodattimen vaihdossa. Ei noissa hinnan pitäs olla kysymys, kun harvoin vaihtaa. Ei ole vuotanut, joten suosittelen..
                                  Uudet kuparitiivisteet niin johan pysyypi bensa oikeilla raiteilla. Ja tarkistus ettei jää hiekkaa tms tiivisteen ja pultin väliin.
                                    Itse suosin kapeita alumiinirenkaita. Hydrauliikkaliikkeistä saa tyypillisesti vain turhan leveitä kuparisia, joilla pintapaine jää vaatimattomaksi. Tai no näin on tilanne paikallisessa ainakin, jossain muualla voi olla parempi valikoima.
                                    Tehtaan tiivisterenkaat ovat kapeita ja alumiinisia.
                                      b5 quattron polttoainesuodattimen vaihto
                                      En löytänyt haulla aiheesta juttua, eli onko tossa b5 nelikossa minkälainen homma vaihtaa bensansuodatin? Joutuuko tankkia pudottamaan vai pystyykö vaihtamaan helposti? Lähes 200tkm ajettu suodatin varmaan ihan tervettä jo vaihtaa.
                                        Kyllä tankkia joutuu pudottamaan. Onhan se hieman hankala vaihtaa, mutta onnistuu. Suodatinta pitävä panta voi olla hankalin saada auki jos pultti on ruostessa ja mutteri pyörii "läpi". Itse sahasin pultin poikki ja laitoin ison letkukiristimen tilalle.
                                          Liekö vajaavetoisessa samalla tavalla, vai oisiko peräti helpompi? 15 vuotta alkaa olla varmaan sopiva vaihtoväli : )
                                            Vajaavetosessa huomattavasti helpompi..
                                              Bensansuodattimesta
                                              Katoin et oon jo päästelly 70 tkm samalla suodattimella. Bentley ei anna mitään ohjeita vaihtoon koska on kuulemma elinikäinen suodatin. Tiedän ettei todellakaan oo mikää unelmahomma vaihtaa enkä siihen itte rupiakkaa mut aattelin kysyä miten paljo muut on suodattimella ajanu? Mitää oireita ei siis oo mut luulis et 70tkm aikana kertyy jo vähä paskaa.
                                                Mun pirssillä kohta 200tuhatta mittarissa,enkä tiiä onko vaihdettu.Merkkihuollettu aina,mutta itellä ollessani käyny isotkin huollot läpi,ei ole vaihdettu ainakaan tietääkseni.Varmaankin pitäs vaihtaa jo,omasta toimesta
                                                  Eipä tuo ainakaa pahan hintanen ollu ku marmorilla kävin, vähä vajaa 19€. Mut itte en kyllä rupia vaihtaan :)
                                                    Rupea vaan, se on kivaa!
                                                    E: Varsinkin tuolla pakkasessa :)
                                                      Mitäs kaikkea purkua siinä olis tiedossa, tankin siirtoa? Oliko muuta? :D
                                                        Eipä olisi 27,5 euron hintaan kannattanukkaa ruveta itte vaihtaan. Edelleen voin varauksetta suositella Metsä-Heikkilää Kauhajoen lähimaastos asuville. Muutettiin samalla vähä suodattimen kiinnitystä ja nyt ei tarvi enää siirrellä tankkia ku suodattimen vaihtaa.
                                                          No sepä oli sitten remppa siitä edullisemmasta päästä, hyvä, että joskus näinkin.
                                                          • #59
                                                            A6 C5 2,4 bensansuodattimen vaihtaminen
                                                            Eli itse suodatin on kohtuu helpossa paikassa ja klemmariliittimin kiinni. Se vain arveluttaa kun otan liittimen irti niin tuleeko letkuista miten kovalla paineella bensaa? Vai tulisiko ennen putken irroittamista tehdä jokin vippaskonsti?
                                                            • #60
                                                              Kyllä sieltä vähän voi tulla koska siellä on luultavasti takaisku ja bensanpaineensäädin pitää painetta päällä. Mutta eipä siinä mitään kummallista tarvita, ota joku rätti siihen ympärille joka imee bensat kun avaat sen varovasti.
