Vettä kiukaalle?
  • Vettä kiukaalle?
    Mikähän mahtaa olla syy, kun Audi 100:lla ajettaessa ilmastoinnin ollessa päällä ja kun kääntää rattia aika paljon, niin moottoritilasta kuuluu pihahdus kuin vettä heittäisi kiukaalle. Myös kuskin jalalle kaasupolkimella tippuu jotain nestetä (vettä?).
    Onko kokemuksia vastaavasta?
    mag
    Katoppa apukuskin puolen etuypyöränkaaren taka-osasta auton alle.. Sieltä pitäisi näkyä irtonainen, jotain 8mm letkunpää, jonka pää on luultavasti lutussa. Puristat sen pään pois lutusta niin saat vettä käsille jonkun verran... Se on siis lauhdeveden poistoputki, joka menee tukkoon hirmu helposti ja vesi kertyy kaukaloon sinne jonnekin kojiksen alle.
    Jos ei lähde puristelemalla auki, niin kannattaa kokeilla rassata vaikka pitkällä nippusiteellä.
    Siihen päähän voi tehdä esim sivuleikkureilla v:n muotoisen viillon, niin pysyy paremmin auki.
      Jos kyseessä C4-korimalli niin ko. letku tulee rintapeltiä pitkin auton alle, kardaanitunnelin oikeaan yläreunaan. Putken pää ainakin ässässö oli yhden suojapellin takana piilossa.
      Putken päästä kun lypsi sen lutussa olevan "takaiskuventtiilin" tyhjäksi kaikesta mömmöstä niin pääsin eroon varpaiden kastelusta.
