Ei käynnisty lämpimänä heti, missä vika?
  • Ei käynnisty lämpimänä heti, missä vika?
    Eli kylmänä ei ongelmia vaan lähtee heti käymään, mutta lämpöisenä hetken seisseenä ensin hyrähtää ja sammuu samantien tämän jälkeen lähtee käymään kun tovin pyörittää.
    Lämpöanturin vaihdoin kun sitä veikkailtiin aiheuttajaksi, mutta ei auttanut.
    Missä vika vai kuuluuko ominaisuuksiin?
    Auttaisiko VAG-COM?
    Tiedoista kiittäen.
    Hall-anturit tapaavat hajota siten että lämpimänä eivät ole yhteistyöhaluisia.
    Voispa auttaakin.
      Onko hintatietoa hall-antureista, moottori on ARJ
        Jos katsoin oikein, niin albumi tarjoaa originaalia 058 905 161 B hintaan 123 ?.
          Vikakoodeissa ei mitään tietoa tallentunut, tarkastettu tänään LMS:llä.
          Hall-antureista kuulemma pitäisi jäädä merkki, jos olisi ongelmia niiden kanssa.
            Voisi olla kaasulukko jossain polttoaineputkessa. Oireet viittaavat siihen. Saattaa polttoaineen paine päästä putoamaan liian nopeasti ja bensa höyrystymään kaasuksi. Vuoto tai polttoaineen painesäädin viallinen.
