S2 3B ja vitonen ei mene kunnolla päälle?
  • S2 3B ja vitonen ei mene kunnolla päälle?
    Tuossa yksi S2 kiikarissa 5-vaihteisena ja myyjä sanoo että muuten kaikki kunnossa mutta 5-vaihde ei tahdo mennä kunnolla päälle, ainakaan nopeassa vaihdossa. Vaihde ei hypi pois päältä.
    Kytkin kuulemma ottaa ylhäältä kiinni ja on ilmeisesti vaihdon tarpeessa. Eli kummassa mahtaa olla oikeasti vikaa, kytkimessä vai vaihteistossa? Myyjän tuttu autokorjaaja kuulemma sitä mieltä että kytkin vaihtoon niin ei ongelmaa...
    Ehkä kohta nelosen kaverina kakkonen? :)
    Äkkiseltään luulisi kytkimen vaikuttavan muidenkin vaihteiden kytkeytymiseen. Ja jos se ylhäällä ottaa kiinni, niin se ainakin irrottaa kunnolla, joten ei luulisi sen vaikuttavan vaihteiston toimintaan. Vitosvaihteen synkronirengas voisi olla tiensä päässä. Ei välttämättä kauhean häiritsevä vika, koska nopeita vitoselle vaihtoja on aika harvoin. :)
      Voihan olla myös pelkkä säätöasiakin. Jos pakki samassa reunassa niin meneekö sekin heikosti silmään?
        Onkos tuollaisessa nestekytkimessä mahdollisuus säätämiseen?
        "oikeaa reunaa" suoraan ylös työntämällä kuulemma vitonen menee kohtuu hyvin paikalleen. Täytyypi selvittää tuo pakki asia kanssa.
          Voisi olla vaan väljyyttä vaihdekepin kuulassa jne niin että keppi ei mene tarpeeksi oikealle vaan nappaa konsoliin kiinni. Tai sitten siirtotangon nivel todella väljä.
          T44:ssä erilainen vivusto, mutta niissä ei järin harvinaista että ykköstä pitää etsiä vähän voimalla vasemmalta...
