ilmamassamittari
    ilmamassamittari
    Millaisia hälyytyksia epäkuntoinen imamassamittari antaa vikamuistiin? muisti hälyyttää seossuhteita ja vaihdettu kaikkea antureita ja huohotin putkia jotka kyllä vuosi mutta hälyytys tulee takasin. akku kun vaihdettiin moottorinvalo sammui mutta syttyi takasin...
    Kaikki samaa autoa koskevat viat voisi toki kirjoitella yhden ja saman tekniset gurut luokseen kutsuvan otsakkeen alle, vai mitä?
      Mulla viallinen ilmamäärämittari aiheutti sellaisen vikakoodin että lambda-anturi on rikki. Ja ennen sitä tuli että seos on laihalla.
      Syynä oli se, että ilmamäärämittarin mukaan ilmaa tuli moottorille paljon vähemmän kuin todellisuudessa tulikaan ja siksi moottorinohjainyksikkö vähensi polttoainetta. Tästä seurasi että lambdan arvot laski niin alas että diagnostiikka luuli lambdan olevan rikki.
      Merkkiliikkeen mukaan ilmamäärämittari on diagnostiikan "katvealueella", eli siitä ei saada vikakoodeja muuten kuin silloin kun se on kokonaan rikki, muulloin (kun se vain antaa väärää tietoa) se "heijastelee" muina vikakoodeina kuten omalla kohdallani sattui.
      Ilmamäärämittari on todella helppo vaihtaa joten kannattanee kokeilla (vaikka lainata kaverilta)...uudella oli hintaa meikäläisen tapauksessa 109? merkkiliikkeellä.
        joo... olispa kaikissa autoissa samantasoinen se hinta (3B/ABY yli 700 e, ADU jotain päälle 500 - ja muuten Tallinnassa vain suunilleen puolet siitä ) - mut onneksi ei se ole kaikissa autoissa "kulutusosa"
