A8 D2 vaihteiston täydellistä sähkökaaviota?
  • A8 D2 vaihteiston täydellistä sähkökaaviota?
    Eli mistä saisi sellisen kaavion jossa näkyy johdotukset, releet ja kaikki jotka liittyvät vaihteiston ohjaukseen? Ja siis automaatti, ZF 5hp19.
    Onko SSP aiheesta jo hallussa? Niissä on ollut perinteisesti aika hyvin esitetty oleelliset komponentit, niiden toiminta ja kytkennät.
      Ja sitten on Erwin, josta nuo (ja paljon muutakin tehtaan ohjeistusta) saa lähestulkoon ilmaiseksi.
        Mikä on SSP?
          Self study program.
            Tuo SSP oli hyödyllinen linkki, kiitos siitä. Sieltä selvisi että vaihteistoa ohjaa TCU suoraan ilman välikappaleita ja mitkä venttiilit ovat On-off ja mitkä propoja. Vielä kun jostain löytyisi johtojen väritykset, niin ei tarvisi purkaa öljypohjaa etsimistä varten.
              Tuossa olisi sähkökaavio. Varmaksi en tiedä onko tuo nyt oikea, kun pitäisi tietää moottorin ja vaihteiston tarkka tyyppikoodi.
                AFB ja CJX on tyypit. Tuosta ei selvinnyt, mikä vaihteiston venttiilipöydän solenoideista ohjaa turbiinia. SSP:stä selvisi että se on venttiili N94, mutta tässä .pdf-dokumentissa proportionaalisesti ohjatut solenoidit on nimetty erilailla (N215-N218) kun taas (N88-N90) analogisesti toimivat solenoidit on nimetty samoin. Voisikohan saksalaiseen luottaa, että N218 = N94 ..?
                Viimeksi muokannut seppo.kuisma; 11.4.2017, 20:11.
                  Googleen Audi Erwin ja saat 7e hintaan oikean tiedon.
                    Näyttäisi olevan N218 = N94.
                      Kiitos Kimmo..! Nämä .pdf tiedostot on hyviä. Täytyy tehdä noista testeistä muutama.
