Tiptronic vaihtoisto ei saa vaihdetta kiinni. Apuvaa
  • Tiptronic vaihtoisto ei saa vaihdetta kiinni. Apuvaa
    Tämä on jo vagareenalla, mutta kokeillaan jos täältä irtoisi apua
    2000 A6 2.4Q 328tkm
    Auto ei lähde D vaihteella liikkeelle. pitää siis lähteä tiptro tai pakkokakkosella liikkeelle ja silloinkin kun saa vaihteen kiinni niin nytkähtää.1-2 vaihteen välillä korkea välikaasu. Ajossa D toimii hyvin. Paitsi ylämäessä jos siihen ajaa hiljaa ja vaihteisto vaihtaa pakosti ykköselle, silloinkaan ei saa vaihdetta kiinni. Öljyt vaihdettu. Pakki toimii hyvin.
    vikakoodit nolla. Luettu huoltoliikkeessä
    Mistä olisi hyvä lähteä etsimään vikaa. solenoidit, sensorit, venttiilikoppa vai mätä laatikko
    Itsellä esiinty samat oireet 3BG passatissa,eron vain että 1-->2 vaihto on jo ihan normaali. 1:llä liikkuu vain pakkopuolella. Laatikkoon kokeiltu vaihtaa öljyt,ventiilipöytä,kaikki anturit,johtosarja niin laatikon sisälle kun autoon sisälle asti,ohjain laite ja vaihdekepin juuri,sekä myös laatikon pään vaihteen tunnistin. Millään näistä ei ollut vikaan merkitystä. Eli mekaanisesti todennäköisesti jotain hajonnut sisältä(oma epäilys että olisi 1 pakkarunko revenny ja paineet karkaa,ei pakko puolella kuitenkaan luita kun lukee anturi arvoja). Pitäs jaksaa kerätä innostusta pudottaa laatikko ja katsoa mitä on syöny. Ei vain ole jaksanu kiinnostaa kun tuli toinen käyttis haettua.
