UrS4 etupyörän laakerin vaihto kysymyksiä
  • UrS4 etupyörän laakerin vaihto kysymyksiä
    Saatoin lukea varaosa luettelota taas väärin, mutta näytti olevan kahta kokoa tarjolla 83mm ja 85mm kumpi on se oikea?
    Miten olette irroittaneet laakerin ulkokehän. Sisäkehä näyttäisi onnistuvan ihan tavan ulosvetäjällä Tarkoituksena oli vaihtaa laakeri ilman tolpan irroitusta, onnistuuko?
    workshop manual kehoitti käyttämään V.A.G 1459 B laitetta, joka on jonkinnäköinen käsiprässi.
    Mitäs rasvaa sinne sopisi käyttää?
    Suosittelen ottamaan koko tolpan irti ja viemään vaikka johonkin prässättäväksi jos itsellä ei ole mahdollisuutta.
    Laakerin purku ja kasaus on vallan helppo homma kunnon prässillä ja palikoilla.
    Ensin painetaan napa ulos laakerilta, jonka jälkeen mahdollinen lukkorengas otetaan irti ja painetaan laakeri pois tolpasta. Kasaan päinvastoin.
    ja rasvaahan sinne laakeriin ei oikein voi lisiä, vaan niillä on mentävä mitä laakeritehdas sisään on laittanut.
      No tulipahan ihmeteltyä yksi ilta tuon kanssa. Kai se pitää prässiin viedä, kun muuten meni hyvin, mutta napa ei irronnut. Ei saanut ulosvetäjällä, kun en keksinyt mitä vasten voi vetää.
      Tosin katsoin vissiin jonkun väärän vehkeen purkukuviakin, kun kuvissa oli kartiolaakeri?
