S2:seen Vag-com?
    S2:seen Vag-com?
    minkälainen paketti tuohon kannattaa hommata?
    ohjelma, kaapeli ja miten vanha kannettava tai minkälaiset liittimet siinä tarvii olla?
    Kun tuolla searchilla ettii niin sieltä lötyy jos jonkinlaista kokonaisuutta.
    Mikä olis kaikkein paras kokonaisuus tuohon Ässään?
    Ross-Techin tekemä kaapeli taitaa olla ainoa luotettavasti toimiva vaihtoehto, 2+2 adapterilla. Läppärillä ei liene suurempaa merkitystä kunhan tarvittava tietoliikenneportti löytyy.
      Ebaystäkin löytyy usb-vag-com kaapelia 30 euroon kotiinkuljetettuna esim. jenkeistä. S2:een tarvittava 2+2 adapterikaapeli maksaa vielä noin kympin lisää.
        Miten nuo ebay-kaapelit toimivat vanhojen laitteiden kanssa, kellään kokemuksia ?
        Itse muutamalla omatekoisella kokeillut ja vaikeaa on yhteyden saaminen -94 ja vanhempiin. Siksi käytän Hex-Comia.
          Itsellä Jani-Petterin kaapeli ja 311.2 vag-com, vikakoodit saa ainakin luettua.
          Muuta en sit osaakaan. =)
            Partcon tee-se-itse-sarjakin toimii moitteetta.
              http://www.jaripetteri.net/
                Eli eli jospa tuolta ebaystä tilaa tuon 2\2*2 johdon ja mikäs johto vielä sen jatkoks tarvii hommata?
                kun ei varmaan taida mennä ihan suoriltaan tietokoneen perään..
                Onko kukaan tilannu sieltä, että onko siihen luottamista? ja mitähän tossa mahtais mennä aikaa jos sen jostai Bushilastakin asti tilaa...?
                "Partcon tee-se-itse-sarja" mistäs sellainen löytyy?
                  http://www.partco.fi/
                    Anssi: Tarvitset tämän ja tämän.
                      Suorempi linkki Partcon sarjaan: http://www.partco.fi/vag-com/
                      2x2 sovitteeksi sopii hyvin pelkästään irtonaiset pinnit, eli jättää obd-liittimen kokonaan pois.
