Tiptronic ohjainlaitteiden yhteensopivuus
  • Tiptronic ohjainlaitteiden yhteensopivuus
    Terve,
    minulla on Audi A6 -03 2.7BiT Avant Quattro automaatti ja siihen on iskenyt perinteinen vika että vesi pääsi vaihedelaatikon ohjainlaitteeseen tuhoten sen. Sercap ilmoitti boksin olevan korjauskelvoton ja uutta ei tunnu kohtuu hintaan löytyvän mistään.
    Pörhöllä uusi maksaa 1350e ja siihen ei perse kestä taipua. Netin syövereistäkään ei löydy vastaavalla koodilla yhtään boksia.
    Ajattelin että olisikohan jokin muulla koodilla oleva ohjainlaite passeli tähän autoon. Tässä on vaihteenvalitsin PRNDS kaaviolla ja suurimmassa osassa näyttää olevan PRND432 kaavioisia joten ne ei todennäkoisesti käy.
    Jos jollakin on tietoa käykö jokin muu ohjainlaite 4B0 927 156 FD boksin tilalle tai jollakin on tietoa mistä löytyy/myydä kyseinen purkki niin vastaanottaisin tietoa mielellään jotta saisi auton ajoon.
    -Ihmehiippari
    Tuollainen olisi ebay.de tarjolla. Ei muuta kuin hintaehdotusta väsäämään. :)
      Joo tuo on ollut tiedossa mutta 700e käytetystä boksista on vähä niinja näin.
        Olisihan tuon voinut samalla kertoa! Onhan se paljon, mutta voihan siitä tarjota vaikka 400€.
          Tuon pyyhin jo mielestäni pois turhan tyyriinä. Pitänee laittaa viestiä jos suostuisivat halvemmalla myymään.
          Norjassa olisi jollakin purkaamolla boksi, mutta kutaleet eivät suostu vastaamaan sähköposteihin.
          Pari sataa euroa voin maksaa jos jollakin on sopiva ylimääräisenä.
            Parilla sataa saa hyvät lenkkarit ;) http://www.xenone.de/TCM-4B0927156XX...ml?language=en
              Kannattaa kysellä marmorilta mitkä käy tilalle, onhan noita vaihteistoja audit pullollaan. Ei sen koodin tarvitse olla just sama.
                Onko tuo mainitsemasi FD-päätteinen varaosanumero se alkuperäinen boksi joka autosta nyt löytyy? ETKA ei ainakaan kerro että se olisi korvaantunut millään muulla numerolla.
                  Joo -FD loppunen on ja soittelin tutulle joka on pörhöllä varaosamyyjänä ja hänkin sanoi että ei oo muulla koodilla olevaa tähän malliin.
                  Ajattelin kysäistä täältä vain jos joku olisi sattunut kokeilemaan ja löytänyt boksin joka toimii vaikka tietokone sanoo toista.
                  No eilettäin tilasin ebayn kautta tuon ylempänä linkatun boksin. Viiteen sataan suostui myymään myyjä sen boksin.
                    vaihdelaatikon ohjaus poksi
                    Mistä löytyy tiptronik ohjaus poksi ?a4 b7 vm 05 3.0tdi quatro.Kun naksutaa keloja edes takaisin eikä mikään vaihde mene päälle
                      Mitkä kelat siellä oikein naksuu?
                        Nyt en osaa tarkaan sanoa.Näin lähikorjaamolta kertoivat.Vein auton sinne kun laatikko alkoi temppuilla.Siihen vaihdetiin öljyt jonka jälkeen alkoi kuulema tekemään tuolaista .On kuulema ohjain poksi rikki.Ilmeisesti nuo kelat tarkoitaa ventiili pöytää
                          Nyt on selvinnyt että autossani on uudempi laatikko ja tuo ohjaus on laatikon ventiilipöydän yhteydessä.Joten nyt hommaamaan ventiili pöytää.Onko vinkejä mistä kanataa kysellä.Laatikon pyyppi 6hp-19
                            Hetkinen, mikä on siis vikana? Mitkä kelat? Miten auto oireilee? Solenoidit saa erikseen jos ne on rikki..
                              kaikki alkoi siitä kun laatikko haki 3-4 väliä edestakaisin.Vein auton laatikon öljyn vaihtoon +huuhteluun.ajatelin että tulisi sillä kuntoon.Muttakun öljyt oli vaihdettu ja ilmaantui uudenlainen vika.Kun laitaa d:n pälle niin lähtee ilman kaasun painamista vaihtamaan 1,2,3,4,5 ja 6 pysähtyy siihen ja häiriö päälle.Oletus että ventiili pöytä ei huuhtelussa puhdisstunut vaan keräsi lisää likaa mikä aihutaa nykyisen toiminta häiriön.Ventiili pöydän hinta recrolla 800e ja varmaa ei ole tuleeko sillä kuntoon.Joten päätin laitaa laatikon täys remontiin recrolle hinta rahteineen 2300e takuu 2v tai 100th .tuohon vaihtotyö pälle .Kallista mutta elämä on ja tuleen nyt siten varmasti kuntoon.Tämä laatikko uudempaa mallia 6hp-19 HKD niin ei ollut vaihto laatikkoa recrolla
                                Tehtiinhän öljynvaihdon jälkeen softapäivitys lootaan+ nollaus+sopeutus?
                                  oletan että on tehty mutta voisit tänne kertoa miten nuo kyseiset tehdään kun en niitä löytänyt keskustelu ketjuista.Vois olla jollekin hyötyä.
                                    Merkkiliikeessä softa päivitetään ja sen jälkeen nollataan arvot ja ajetaan sopeutukset. Öljylaatu muuttuu ton ikäisessä jos ei oo vielä vaihdettu ja särkee pian laatikon ilman sopeutuksia
                                      Eli ymärsinkö nyt oikein että aina kun öljyt laatikoon vaihdetaan niin pitää käytää merkkiliikessä ja teetää päivity,nollaus ja sopeutus.Omasta en tiedä koska on öljyt vaihdettu(saksan tuonti)oletan että oli eka kerta ajettu 275th
                                        Ainoastaan silloin jos öljytyyppi muuttuu.
                                          Tarvis viisaammilta neuvoa, potilas a6 c5 2.5tdiq -00.
                                          Keskusteleeko tiptronic vaihteistossa oleva turbiininlukutunnistin vaihteiston ohjainlaitteen kanssa jos vaihteisto on vaihdettu autosta jossa hall mallin anturi vaikka autossa alun perin induktiivinen anturi?
                                          Kiitoksia jo etukäteen.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 10.12.2018, 17:05. Perustelu: Älä rivitä itse, anna foorumin softa tehdä.
                                            Ei keskustele, täällä foorumilla juttua aiheesta kun joku paini saman ongelman kanssa.
                                            Miten jos ottaisi alkuperäisestä laatikosta anturin ja asentaa vaihtolaatikkoon.
                                            Viimeksi muokannut evinrude; 12.12.2018, 15:53. Perustelu: Lisätty juttua.
                                              Nyt täytyy jo alkaa kyselemään neuvoja otsikon kamppeeseen. A4 B7 3.0TDI 2006. Jäi tuollainen tippi vikainen käsiin ja nyt on tullu selviteltyä vika tipin ohjausboxiin. Englannista tuli viestiä että eivät pysty korjaamaan tai tekemään mitään muutakaan ko. boxille. Eli kysymys kuuluu että onko noiden ohjausboxeissa muuta eroa kuin sisällä oleva softa eli jos hankin samanlaisen vaikka käytetyn niin sen jälkeen osat kiinni ja kättä taskuun marmoritiskillä että ohjelmoivat sen tuohon himmeliin käyväksi.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 17.6.2020, 19:19. Perustelu: Otsikko ei ole osaa viestiä.
                                                Ei nyt liity varsinaisesti ketjuun mutta oma ohjausboxi tuli sittenkin kuntoon Softelectronicilla Bulgariassa. Tänään laitoin kiinni ja pelaa moitteetta, ei tarvinnut koodailla mitään.
                                                  Täällä olisi samaa vaivaa kuin aloittajalla. Itselläni L-loppuinen boksi. Tarkalleen 4B0927156L . On tarjottu DQ ja AL-loppuista. Ei viitsisi arpaakaan ostaa, joten jos jollain olisi tietoa asiasta että mitkä boksit sopivat alkuperäisen tilalle?
                                                  Viimeksi muokannut Pekkude; 3.8.2024, 10:42.
                                                    Mites joku noista? Ovoko: https://ovoko.fi/haku?q=4B0927156L
                                                      Kiitos vastauksesta. Ensisijaisesti etsin halvempaa. Näitä muun loppuosan bokseja on paljon tarjolla hintaan 20-80e. Joku viisas väitti, että nämä aiemminmainitut, toisella loppukirjaimella olevat boksit ovat uudempia ja ns "parannuksia" sisältäviä. Muuta eroa ei pitäisi olla?
