ESP+ABS vilkkuu, tiptronic vetää vikatilaan...
  • ESP+ABS vilkkuu, tiptronic vetää vikatilaan...
    Hei vaan kaikille!
    Hankin tuollaisen -00 300tkm a6 avant 2.5tdi quattron loppuvuodesta.
    Toimii kylmänä päivänä paremmin, mutta noin 10-15km ja alkaa valot vilkkua.
    Esp ja abs valot vilkkuu, kierrokset nousee 200 ja vetää tiptronicin vikatilaan.
    Jakopääremontin jälkeen alkoi.
    Vaihdettu uusi akku.
    Vaihdettu laatikkoon öljyt ja suodatin.
    Kokoiltu uudella MAF anturilla. (kiinni oleva 5tkm vanha)
    Kokeiltui abs yksikön liitin irti.
    Vaihdettu tukityynyt mistä löytyi vikakoodit.
    Sulakkeet on ehjät.
    Aina vaan vaihteisto menee vikatilaan.
    Tänään kun viimeksi auton huollosta hain, ja pari kertaa matkalla jo auton sammutin vikatilasta pois päästäkseni annoin sille reippaasti kenkää viimeisen matkan kolmanneksen, mikään valo ei vilkkunut eikä mennyt vikatilaan...
    (esp toki vilkkui kuten sen kuuluukin vilkkua kun lyö tyhjää ja luisuu)
    Olisiko ehdotuksia mitä seuraavaksi pitäis tehdä...?
    Ilmavuoto?
    Koittanut foorumia lukea, mutta ei ongelmaan vaan tunnu löytyvän ratkaisua...
    Viimeksi muokannut Berry; 2.2.2017, 21:02.
    Vikakoodien luku, veikataan pumpun ennakonsäädön koodia.
      Noilla vehkeillä mitä paikallisissa on ei mitään koodeja ole ulos saatu, paitsi tuo moottorin tyynyihin viittaava...
      Tilailen tuon vcds tässä lähipäivinä kun sille tuntuu olevan tarve tämän vehkeen kanssa.
        Okei, elikä koodeja on luettu...
        moottorilta:
        00550 - start of injection regulation
        08-10-control limit surpasset - intermittent
        Laatikolta:
        18265 load signal
        p1857-35-10- error message from ecu - intermittent
        17097- transmission fluid temp sensor (g93)
        p0713-35-10- signal too high- intermittent
        Eli pumpun ennakkosäädöt pielessä?
        Mitenkäs tuo lämpötilasensori?
        Onkohan kuinka kallis ja hankala vaihtaa...
          Mihin lukemiin tuo pitäisi saada?
          Nyt ongelma on huono kylmäkäynnistys...
          Meni varmaan liian myöhäiselle.
          Esp ja abs ei enään vilku, eikä laatikko mene vikatilaan.
          Huomenna olisi tarkoitus koittaa taas säätää...
            ei mitään käryä lähes koko asiasta, mutta oisko tästä mitään apua: https://www.youtube.com/watch?v=MEguZWbEE9g
            ja jos tuo säätö liippaa vähänkään yhtään mihinkään sun tapauksessa niin näyttäis että on pirun tarkka toi säätö.
              Kiitoksia!
              Uskoisin että tuolta löytyy apu säätöön myös tälle koneelle.
              On tuon ohjelman käyttö vielä aika opettelu vaiheessa...
