Audi 80 öljyt pihalle
  • Audi 80 öljyt pihalle
    Nonniin heti ongelmia pakkasten alettua. Elikkä huohotin vissiinkin jäätyi ja öljyt konetilassa. Auto jäi tienvarteen, mutta sen verran katselin, että tämä nokka-akselin päätytulppa oli lentänyt irti ja öljyt sitäkautta ulos. Naputetaanko tuo siis takaisin vain paikoilleen vai miten? Voiko myös nokka-akselin tiiviste olla rikki? Ja saako sen perustyökaluilla vaihdettua?
    Jos pelkkä päätytulppa, eikä nokan stefa, niin eikun auki ja paikalleen jos on ehjänä säilynyt. Jos on etupäästä lähtenyt, niin varmista, ettei ole öljyä jakopäässä. Kasikympin rakenne kun ei ole ihan selvillä, satasessahan noita tulppia ei ole kuin takana.
      Näytti olevan vain apukuskin puolella oleva takatulppa. Täytyy se venttiilikoppa sitten vielä avata ja tarkistaa akselinkin tiiviste. Mutta tarvitseeko tuota nokka-akselin pukkia löysätä, että saa päätytulpan paikoilleen?
        Painamalla meni takaisin, eikä vuotoja näy. Molemmat huohotinletkut olivat umpijäässä, joten tulppasin letkut ja annoin huohottaa väliaikaisesti suoraan moottoritilaan. Ei ainakaan jäädy... Kone käy hyvin, vaikka oli osittain ilman voitelua 7-10 sekunnin ajan kun öljyvalo paloi. Liekö sitten tuo XADO auttanut asiassa...
        Öljyä sai muuten laittaa n.3 litraa takaisin
