S8 d2 polttoaineen loppuminen ennen aikojaan
  • S8 d2 polttoaineen loppuminen ennen aikojaan
    Probleemana ollut jo pitkään, että autosta loppuu polttoaine vaikka mittari näyttää vielä 1/4 tankkia.
    Jostain syystä mittari jumittaa tuohon 1/4 tankin kohdalle. Polttoaineen loppuessa range näyttää vielä 120 km. Tankatessa tankkiin menee n.70l bensaa. Tietääkseni tuossa on 90l tankki.
    Mikäköhän tuollaisen vian aiheuttaa?
    Polttoainepumppu vaihdettu tarvikemalliin ja ei sovi kunnolla kehikkoon/ämpäriin/mikälie -> ei ime pohjia?
      Mittari ainakin toimii niin, että pinnan mittaus loppuu tuohon 1/4 kohtaan, ja loppu mitataan jollakin toisella menetelmällä. Luultavasti vaan arviona kulutustietojen perusteella. Syytä tähän en tiedä, mutta olikos niin että tankin ollessa tuollainen satulamallinen, tuo viimeinen neljännes otetaan osastosta, jossa ei ole pintamittaria?
      http://images.a8parts.co.uk/parts/9948.jpg
      Olisiko sulla sitten tuon viimeisen osaston käytössä ongelma, kun jää viimeiset 20l saamatta.
        Olisko jotain häikkää ejektorissa tai väliputkissa? Yhden C5 A6 tankin tiedän johon oli tullut vissiin huohotuksen vikaantuessa niin kova alipaine että oli ihan mekaanisesti vetänyt luttuun noita muovisia ejektoriputkia.
