tomaatin öljynvaihto?
  • tomaatin öljynvaihto?
    Pitäis vaihtaa öljyt -96 vuosimallia olevaan A6 2,5 TDi:n automaattilaatikkoon. Askin koodi CRE(?). Mistä löytyy infoa kyseisen auton laatikosta? Mitä osia tarvitaan öljynvaihdon yhteydessä? Löytyykö kenties ulkomailta halvempia osia?
    automaattilaatikkojen öljynvaihdoista on ollut täällä paljon puhetta= kokeile hakutoimintoa. Ulkomailta ei kannata niin vähäisiä osia hankkia.
      Suosittelen ammattiauttajan puoleen kääntymistä. Jos en vuosimallia ihan väärin muista niin homma tapahtuu kokonaan alakautta.
        öljyt
        Kysy öljystä merkkiliikeestä koska sitä ei saa tarvikeliikeestä.
          Joo, kyllä laitan merkkiliikkeen tekemään tämän öljynvaihdon ja öljyt ostetaan kyllä merkkiliikkeestä. On se muuten ihme ettei tätä suodattimen hintaa sais millään alas, 100? on kyllä AIKA suolainen hinta paperisuodattimesta! Sama juttu pätee tomaatin öljypohjan tiivisteeseen.
            Varaudu sitten kunnon laskuun kun merkkiliike sen tekee.
            nm. 320 euroa vai mitä sen ny oli tiivisteen, öljyjen ja suodattimen kera. Jaa no mulla piti ottaa pakoputket pois edestä.
              teetin omaan audiini automaatin öljynvaihdon VW/audi huoltoliikkeessä helsingissä hintaan 230?. Se suodatin joka autooni laitettiin oli kyllä jotain muuta kuin "paperisuodatin". Sama pätee öljypohjan tiivisteeseen. kalliita toki, mutta ei ne ihan tusinakamaa näyttänet olevan.
                Eipä tarvitse vaihtohommia sitten tehdä vähään aikaan, joten hinta:)
                  Onnistuu kyllä itsekkin vaihtaa öljyt lootaan eikä ole edes loppujen lopuksi iso työ. Pohja roppu vain pois jolloin öljyt tulee ulos noin 3 litraa (loput jää turbiiniin) tämän jäkeen öljypohja pois ja suodattimen vaihto. Pohja paikoilleen ja auto käyntiin. öljyt sisään laatikon kyljessä olevan ropun
                  kautta niin kauan kun alkaa tulla yli. öljyn lämpötila n.36-39 astetta eli kädenlämpöinen. suodatinta ja kopan tiivistettä kannattaa kysyä zf:n jälleenmyyjältä suodatin muistaakseni noin 20?
                    Niinkö? Luulin kyllä että öljyt pitää täyttää alakautta... Missäs se sivulla oleva öljyproppu on? Mistä tunnustelet öljyn lämpötilaa?
                    Tiedätkö mistä löytyy ZF:n jälleenmyyjää?
                      Öljyt
                      Öljyjä kannattaa kysyä merkkiliikkeestä mutta kaikki muu jostain TOISAALTA koska kaikki tietävät merkkikorjaaamon hinnat. Tietääkseni öljyä ei saa muualta? Ei normaali ATF.
                        Öljyt pitää täyttää auton alta jossa on hyvä apuväline kannu ja letku. Täyttöroppu on auton alla perästä katsottuna oikealla laidalla laatikkoa. Lämpötilan tuntee hyvin laatikon öljypohjasta.
                        ZF:n jälleen myyjän löydät parhaiten netistä yleensä jotain työkone palveluja, niiltä löytyy henkilöautojenkin automaattilootat tietokoneelta (eivät aina tiedä sitä itsekään).
                          Sen verran vielä sanoisin että osat tilattiin JN-tradingilta ja osat maksoi 30? (VAG:ltä noin 120?). Eli ei kannata ostaa osia ZF:n laatikoihin merkkiliikkeestä...
                          Ja kiitokset Esalle vihjeistä!
                            Tuosta vaihdosta vielä sen verran, että kun laittaa auton käyntiin laatikkoöljyjen lämmitämisen vuoksi, niin pidänkö kokoajan P-asennossa vai vaihdanko pari kertaa R- ja D-asentoon? Niin, ja pitääkö moottori sammuttaa kun tarkistaa että tuota öljyä on oikea määrä?
                              Aja autolla muutama kilometri (10 riittänee) jos mahdollista. Sit laraat kaikkivaihteet muutamaan kertaan rauhallisesti paikallaan ollessa. Sit jätät tyhjäkäynnille P-asennossa ja nostat tikkua.
                                Tuossa ei ole tikkua, vaan täyttöproppu siinä öljypohjan sivussa, sieltä pitää päästää ylimääräiset öljyt pois kun lämpötila ~40 astetta. Mutta en tiedä pitääkö autoa käynnissä kun ne päästää pois, ja pitääkö laittaa vaihteet päälle kun sitä laatikkoa "lämmittää".
                                  1. Täytä kunnes valuu reiästä.
                                  2. Vaihde P-asentoon.
                                  3. Käynnistä moottori.
                                  4. Jarrupoljin pohjassa käytä kaikkia vaihteita päällä tyhjäkäynnillä vähintään 10 sekunttia.
                                  5. Vaihde P-asentoon ja täytetään kunnes valuu reiästä.
                                    Kohta 5 tehdään siis moottorin käydessä?
                                    Ja se lopullinen öljytason tarkistus tehdään myös moottorin käydessä?
                                      Näinhän tuo seisoo ohjeessa että moottori käynnissä.
                                      Koko ohje
                                        No sieltähän löytyi ohje! Kiitos!
                                          Öljyä myös Vantaan Motonetissa:
                                          Automaattivaihteistoöljy VAG-G052162 1L (KELTAINEN). . . . 59-0016 12.45
                                          On Febin valmistamaa tavaraa. Ei halpaa mutta kohtuullisempi kun merkkikaupan 18 eur/litra
                                            Turunkin Motonetissa näytti samaa olevan.
                                              Tomaattiexpertit huom!
                                              Noniin olin vaihtamassa ölyt tänään, mutta aloin ihmettelemään kun meni auton ollessa tyhjäkäynnillä 4 litraa ATF:ää ja kun lämpö oli noin 40 astetta ei vielä näkynyt (eikä sormella tuntunut) ollenkaan öljyjä! Eikö tämä lisäys pitänyt tehdä juuri moottorin käydessä? Miten sinne meni 4 litraa (kaikki mitä olin ostanut), ja öljyä ei näkynyt?
                                              No, kuitenkin sammutin moottorin, jolloin sieltä töyttöreijästä tuli ehkä 0,5 litraa yli, kunnen valuminen loppui!
                                              Ajoin kotiin, ja tomaatti vaihtoi niinkuin piti.
                                              Mitä pitäisi nyt sitten tehdä? Laitta auto ajokieltoon kunnes saan ostettua lisää ATF:ää ja täyttä täyttöreikään asti moottorin käydessä? Vai olenko tehnyt niinkun pitää?
                                                Lisää öljyä laatikkoon, pitää tulla ulos vasta moottorin käydessä!
                                                  Näin minä näista ohjeista lopullisesti ymmärisin ja sen myös tein.
