Jokin ulvoo kylmänä kuin sirkkeli
  • Jokin ulvoo kylmänä kuin sirkkeli
    S6, 4,2 l, vm. 2000, tippiloota.
    Kylmänä käynnistäessä jokin ulvoo kuin sirkkeli.
    Ääni alkaa vaimeta vähitellen systeemin lämmetessä, mutta ajaa saa muutaman kymmenen kilsaa ennenkuin se häipyy.
    Jos kärry seisoo jonkin aikaa ajamisen jälkeen, ääntä ei enää kuulu.
    Turbiini hajoamassa vai mikä?
    Mistä päin ääni tulee?
    Mieleen tulisi ensimmäisenä jonkin ohjainrullan laakeri, joka alkaa olemaan vaihtokunnossa/kuivana niin, että pakkasella alkaa ulvoa. Itsellä edellisessä s4:ssa oli joskus moniuran kiristimen laakeri sen verran valmis tapaus, että alkoi talvella aina pitämään ihan kamalaa ääntä kylmyydestä johtuen. Kovilla pakkasilla ihan hävetti ajaa autolla ja lauhtuessa/lämmetessä saattoi ääni hävitä kokonaan. Kiristin vaihdettiin jakopäähuollon yhteydessä ja ääni katosi.
    Toinen mieleentuleva asia on ohjaustehostinnesteen vähyys, oletko tarkistanut nestepinnan? Jos olisi pinta sen verran hilkulla, että vasta lämmetessään ja nesteen laajentuessa menisi tavaraa riittävästi pumpulle ja kylmänä kävisi pumppu vähän turhan vajaalla voitelulla. Tehostimen pumppu voi kanssa pitää melkoisen kamalaa ääntä jos nestettä ei ole tarpeeksi järjestelmässä.
      Villi veikkaus lisäilmapumpulle.
        Juu lisäilmapumppu yleensä hajotessaan tekee semmosen sirkkeliäänen.
          Lisäilmapumppu puhaltaa normaalisti 90 sekuntia kylmäkäynnistyksen jälkeen, aika Hasselhoff saa olla että siinä ajassa muutaman kymmenen kilometriä ajaa. Tokihan on mahdollista että siellä on pumpun rele jumissa ja pumppu vaan käy vaikkei enää tarvitsisi. Kuuluuko ääni selvästi oikean puolen sumuvalon takaa jos kumartuu puskurin viereen kuuntelemaan, siellä se pumppu on runkoaisan kyljessä.
