A6 C5 2.4 V6 käyntihäikkää.
  • A6 C5 2.4 V6 käyntihäikkää.
    Diudiu rupesi eilen käyntihäikkäämään. Ajoin noin 30km, sammutin ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen tuli vika päälle. Sekä kylmänä että lämpöisenä ei tyhjäkäynnillä käy kunnolla tuolla mainitulla 750-n1300rpm alueella. Ihan kylmänä kun käynnistää niin silloin jengat on sen 1400-1500 ja käy normaalisti, heti kun ryyppy menee pois päältä niin alkaa sätkiminen.
    Vähän kuulostelin ja fiilistelin ja en tullut hullua hurskaammaksi, tuntuisi siltä että kävisi kuitenkin kaikilla mukeilla, mutta tärisee ja tuntuu jotenkin pätkivän. Kierrokset kun menee yli tuon 1400 niin toimii ihan normaalisti, ei nyi eikä pätki lainkaan. Ilmastoinnin kun laittaa pois päältä kierrokset nousee sen 100rpm ja ei röpötä yhtä pahasti, mutta jonkun verran kuitenkin.
    Ennen eilistä päivää pelasi ihan normaalisti. Kävi kolmisen viikkoa sitten normaalissa vuosihuollossa ja silloin vaihdettiin mm uusi ilmansuodatin. Muista säikeistä luin että ilmansuodattimen tukkeutuminen voi aiheuttaa vastaavanlaisia ongelmia. Mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään, VAG-Commia ei itsellä ole. Sytkäpuolelta (puola ja tulpat+johdot) etsisin vikaa, mutta tulpat on vuoden vanhat, ja sama muistaakseni on myös johtojen kanssa.
    Perstuntumalta fiilikseksi jää vähän että ihan kuin ei saisi bensaa kunnolla tyhjäkäynnillä. Ainakin toinen lambda on vaihdettu vajaa kaksi vuotta sitten, tästäkään en muista että vaihdettiinko molemmat silloin. Silloin oli bensankulutus ihan tuskaista ja kävi epätasaisesti, mutta se oli nykimistä sitten lähes koko kierrosalueella. Nyt en ole ajanut kuin noin 50km tolla ja bensankulutuksesta en osaa vielä sanoa mitään. Löytyiskikö jotain apuja? Vai kiikutanko auton vaan Das autoon ja toivon parasta. Jos jollain foorumilaisella olisi Espoon suunnalla vag-comia jolla voisi lukea koodeja niin viikonloppuna/alkuviikosta voisin tulla luetuttamaan pientä korvausta vastaan.
    Edit: Kyseessä siis 2.4l V6-kone.
    Edit2: Rupesin tuossa puntaroimaan että pitäisikö investoida muutama kymppi tuohon kaapeliin ja softaan.
    Alkaa tätä vi**umaista pikkuvikaa ilmantumaan jo sitä tahtia että pitänee ruveta verestämään muistia miten sitä autoa taas remontointiinkaan.
    Edit3: Ajelin kotiin yövuorosta ja kauhulla odottelin että miten selviä keskustan aamuruuhkasta nykivällä autolla. Parin minuutin ajon jälkeen ryyppy meni pois päältä, mutta auto kävikin aivan normaalisti. Huokaisin jo helpotuksesta että olen vieraalta bensikseltä saanut täyden tankin hinnalla hieman kengurubensaa. Huruttelin ~15km konetietä ja alas omaan liittymään, kuulostelin ja auto kävi edelleen normaalisti. Sitten huomasin että olin töihin tullessa laittanut ilmastoinnin pois päältä ja laitoin sen takaisin päälle.
    Samantien vika hyökkäsi uudelleen päälle, eikä enää poistunut sammuttamalla ilmastointi.
    Pihassa kokeilin vielä uudestaan samaa, ja aina kun kompura veti niin tuntui kone tukehtuvan, kierrokset laski ja kävi epätasaisesti.
    AC pois päältä ja käynti tasaantui, mutta kaasua painaessa oli vielä pieni röpötys 750-1000rpm.
    Viimeksi muokannut Killeri; 1.2.2019, 00:05. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Hakuammuntaa ja todennäköisesti jotain muuta, mutta oma C6 käyttäytyi samalla tavalla, kun venakopan tiiviste vuoti suoraan tulppien reikiin. Tulpat uivat siellä castroleissa ja kyllä tunsi tehneensä, vuotoa ei oikeastaan nähnyt edes moottoritilaan katsoessaan. Huomattiin vasta, kun ruvettiin tiivistämään uudelleen kansien takana olevia laippoja. Toinen, mikä nykimiseen auttoi ja oli täysin eri vika, oli bensatankin korkki, rupesi nykimään aina alle puolen tankin, nyki muuten ihan oikeasti. Välillä meinasi esim. tukehtua ylämäkeen ja varmasti olisi sammunut ellei olisi automaatti. Kokeile tuota korkkia ensiksi, maksaa marmorilla sen 36,90e.
      Kävin ruuvaamassa tankin korkkia kierroksen verran aukipäin. Siinä on nyt tarvikekorkki, orkkis oli jo joskus hukkunut. Kun ostettiin tuo niin siinä oli sellainen pennin tarviketulppa joka vaan painettiin paikoilleen. Ja kerran se sitten jäi katolle kun lähdin tankilta niin piti hakea vitosen maksanut korkki mätänetistä. Ajattelin ettei sillä tankin korkilla niin väliä olisi.
      Mutta nyt kun tarkemmin mietin niin olen viime aikoina kääntänyt sen varmaan tiukemmin kiinni, ja edellisen kerran tankille mennessä se tuntui siltä ihan kuin tankissa olisi ollut alipainetta, niin tiukassa korkki istui.
      Käytin muutaman minuutin pihassa tuota kiesiä ilmastointi päällä, ja kävi nyt aivan normaalisti :D
      12 tunnin päästä sitten kotiin ajellessa näkee että oliko vika oikeasti noin uskomattoman naurettavassa asiassa. Tilasin kuitenkin ihan varmuuden vuoksi kiinanpojilta koodinlukulaitteen.
        Kyllä sen bensatankin korkin pitää olla oikeanlainen. Jos bensatankin huohotus ei toimi oikein, se vaikuttaa seoksiin.
        Osta orginaali.
          A6 C5 2.4 V6 käy välillä viidellä
          Talviautoksi juuri hankkimani A6:n kanssa otsikon kaltaisia ongelmia.
          Saattaa toimia pidemmänkin reissun ihan normaalisti. Välillä kuitenkin ainakin yksi sylinteri tippuu pelistä pois. Vika tullut kaksi kertaa n. ½h seisoneen auton startissa ja pari kertaa kesken ajon. Menee hetken päästä ohi itsestään. Viimeisellä reissulla joutui myös starttaamaan autoa reilusti pidempään kuin aiemmin.
          VCDS:llä löytyi vanhat vikakoodit liian rikkaalla käymisestä molemmilla puolilla. Niiden nollauksen jälkeen vika toistunut, mutta vikakoodeja ei tullut takaisin. Puolayksikkö vaihdettu kuittien mukaan n. vuosi sitten. Tulpanjohdot näyttävät aika tuoreilta ja itse vaihdoin juuri myös tulpat sekä muutaman hapertuneen alipaineletkun.
          Ideoita ja kokemuksia mahdollisista vikakohteista otettaisiin oikein mielellään vastaan!
            Sama ongelma itelläni --> http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=138781
            Kovaa on painiminen auton kanssa mut jospa se siitä iloksi vielä kääntyis...
              Joo luinkin tuota ketjuasi jo aiemmin. Sulla kuitenkin vika päällä ilmeisesti koko ajan.. Omassa siis 99% ajasta toimii normaalisti. Toki syy voi silti olla sama. Jos satut ongelman paikallistamaan, niin laitahan tietoa varmuudeksi tähänkin.
              Oli ilmeisesti väärä viikonloppu ostaa Audi, kun molemmilla heti ongelmaa. Mulla kuitenkin myyjä ihan suoraan kertoi homman ja hintakin onneksi oli sen mukainen. Pienellä riskillä siis lähdettiin, mutta eiköhän se tästä kun joku velho täältä osaa oikean asian pyytää tarkistamaan :)
                Ostettiin vissiin samalta myyjältä sit autot. Tuonkaan auton entinen omistaja ei saanu vikaa selville. ??
                Mulla vian hakua helpottaa onneks tuo toinen samalla tekniikalla oleva, alkaa osia vaihtelee päikseen ni jossain vaiheessa se vika siirtyy autosta toiseen! Nyt menee jo offtopicin puolelle tää haastelu, joten vian haku jatkukoon
                  Nyt neljä kuukatta myöhemmin vika vihdoin selvisi.
                  Puolisentoista tuhatta €vroa myöhemmin toisessa korjaamossa (MT-Autosähkö, iso kiitos sinne!) vika sitten loppujen lopuksi löytyi. Satunnaisin välein läpi lyöneestä 4-sylinterin tulpanjohdosta. Katselin toisen pajan lappuja ja ne on sielläkin tarkastettu ja mitattu (kuitin mukaan) ja ehjiksi havaittu. Nyt tuli koko kierros uusia tulpanjohtoja ja kiesi pelaa kuten pitääkin. 1-mukin johdossa oli kanssa kuulemma jotain mahdollista/alkavaa läpilyöntiä niin meni sitten koko kierros uusiksi. Vianhaku oli kuulemma hyvin vaikeaa kun suurimman osan ajasta johdoista ei ollut lyönyt läpi ja pelasi normaalisti. Johtosatsi maksoi kylmäävät 269€ mutta nyt ainakin toimii.
                    Ongelma taisi selvitä. Vaihdoin autoon alkuperäisen puolayksikön ja tulpanjohdot. Nyt n.10 reissua jo mennyt ilman vikaa. Aiemmin, karkeasti joka toisella ajolla tuli vika ainakin hetkeksi päälle.
                      Audi A6 2.4 ja nykiminen+vikakoodit
                      Tervehdys,
                      Hommasin tuollaisen nelikon tippilaatikolla ns talviautoksi.
                      Tiedossa oli nykiminen jonka myyjä arveli korjaantuvan laatikon öljynvaihdolla.
                      Tässä ajellut nyt autolla n 400 km ja seurannut auton käyttäytymistä.
                      Nykiminen tapahtuu oikeastaan tasaisella ajolla vaihteilla 4-5 ja kierrosluvun ollessa 1500-2000 ja nopeus n 50-80 km\h.
                      Kierrosluku heittelee 100-200 kierrosta ja selvä nykiminen tuntuu, vähän kuin turbiini ei lukitsisi vaihdetta.
                      Nykiminen tapahtuu myös manuaalitilassa ajaessa.
                      Tämän nopeuden alle ja yli auto pelaa hienosti.
                      Vikakoodeja ei laatikosta tule.
                      Myös livedataa otettiin ajossa mutta sieltäkään ei mitään ihmeellistä selvinnyt.
                      Vikakoodeja on 16815 17544 ja 17546 ei muita,ja näiden vuoksi palaa moottorin häiriövalo.
                      Putken toinen joustoliitos vuotaa selvästi joten se voi olla yksi syy vikakoodiin.
                      Itse pähkäilin että nykimisvika voisi johtua väsyneestä MAF:fista.
                      Autolla menty 348 tkm :)
                      Ajatuksia ?
                        Vikakoodit vihjaisi väsyneeseen maffin tai lambdaan tai ehkä todennäkösemmin alipainevuotoon tai useampaan. Miten nopeasti uusiutuvat nollauksen jälkeen?
                        Alottasin letkujen läpikäynnillä ja alipainepuolen ylipaineistamisella. Sen jälkeen kun on varmistettu että Maffin jälkeen ei pääse ylimääräistä ilmaa järjestelmään tai sieltä pois ja letkut on varmasti kunnossa voi siirtyä testaamaan maffia vcds:llä. Maffille voi kokeilla myös tilapäistä elvytystä putsaamalla esim CRC:n air sensor cleanerilla, sillä saa parannusta toimintaan jos anturi on vain likainen muttei rikki.
                        Lambda vaihtoon jos sillä on kilometrit täynnä tai yli. Niiden toiminta hidastuu vanhetessa vaikka antaisi vielä suhteellisen tarkkoja arvoja eculle ja saattaa aiheuttaa väärää vikakoodia.
                        Täysin mahdollista että alipainevuotojen/maffin antautumisen lisäksi laatikossakin on vikaa.
                        Nykimisongelma kuulostaa kyllä juuri siltä tippilaatikon aiheuttamalta kierrosten humppaamiselta, joka alkaa esiintyä ensin moottorijarrutuksissa ja myöhemmin myös tasakaasulla kun turbiini ei lukitu kunnolla. Tuossa vaiheessa pelkkä öljynvaihto ei taida enää auttaa, viisaammat korjatkoon jos on aihetta.
                        Tippilaatikon korjausmetodeista ja -paikoista, sekä noiden vikakoodien aiheuttajista löytyy tältä foorumilta sivutolkulla tarinaa luettavaksi. Googlen haulla "site:audiclub.fi hakusana" voi etsiä sujuvammin jos foorumin oma haku tuntuu hankalalta.
                        Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 18.10.2015, 10:27. Perustelu: ensimmäistä kappaletta muokattu, lambda lisätty
                          Kyllähän vikavalo taisi syttyä kymmen kilsaa nollauksen jälkeen jos oikeen muistan.
                          Muuten pätevän oloinen kampe.
                          Laatikko tosiaan pelaa moottorijarrutuksessa täysin ok
                          Hassuinta se että auto katsastettu kk sitten..tai hassua ja hassua ;)
                          Foorumilla olo tuttua kun roikuin bemari saitilla kun pari bemaria on talossa..
                          Viimeksi muokannut veku; 18.10.2015, 18:17. Perustelu: Laatikosta
                            Koita käydä ajamassa mafin johto irti.
                              Mulla sama laite 2.8 moottorilla. Putsasin ilmamäärämittarin ja kaikki pienet ärsytyksen aiheet vaihteiston kanssa hävisivät.
                                Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                Jos maffin piuha irti meneekö auto jollain perusasetuksella vai miten pitäisi käyttäytyä ?
                                Reissussa tämän viikon ja audi on kaverin tutkimuksissa tällä hetkellä.
                                Pitääpä samalla putsata toi maffi, mitä ainetta käytetty sen putsaamiseen ..joku crc tyyppinen suihke vai ?
                                  Testiä taas ajettu.
                                  Kaveri putsas maffin,nollas vikakoodit tällä ei merkittävää vaikutusta ajoa n 30 km ei vikavaloa.
                                  Tänään maffin piuha irti nykiminen huomattavasti vähempää pahin kohta tasavauhti ja 60 km\h, pian johdon irroituksen jälkeen moottorin vika valo syttyi.
                                  Tyhjäkäynti kyllä olematon ilman piuhaa, saattaa sammua kun paikalla pikkasen kaasuttaa..
                                  Eilen hain motonetistä 2" 100mm pitkät haitariputket nuo kun saisi vaihdettua niin olisi yksi vika paikka vähempänä..
                                  Viimeksi muokannut okkim; 24.10.2015, 12:47. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    Ja jatkoa tutkimuksissa. Pakoputki nyt ehjä..
                                    vikakoodit auto-com,eka kerralla oli vag com
                                    18265
                                    00526
                                    16815
                                    16486
                                    16946
                                    Maffin piuha oli tosiaan irti eli se selittää 16486 koodin mutta oisko lambda se joka aiheuttaa myös moottorin vikavalon palamisen ..
                                    Välillä nakannut abs\esp valon myös mutta ilmeisesti jarru 00526 syypää siihen..
                                    Tekisi mieli myös väittää että tämä vie bensaa enempi kuin kesäautoni jonka keskilukulutus oli 15l/ satasella kesän 3000km ajolla ;)
                                    Tankkasin eilen tankin täyteen ja katsotaan mitä vie..
                                      Jos siellä on alkuperäiset lambdat, niin ne saattaa olla aikansa nähneet, alkuperäiset/boschit tilalle.
                                      Itsellä oli nuo lambdat vialliset entisessä 2.4tipq A6:ssa, tyhjäkäynti hävisi lähes kokonaan ja muutenkin jaksoi juuri ja juuri pysyä käynnissä matalilla kierroksilla, ensin laitoin motonetin tarvikkeet ja vuoden päästä sitten boschit kun tarvikkeet antautui, nämä vielä aiheutti lisäksi kaksi katti vauriota, eli kannattaa ne lambdat laittaa kuntoon ajoissa.
                                        Ja eilen auto kävi diudin liikkeessä töpselin nokassa.
                                        Radio kaivettiin toimintaan kun salasana oli hukassa samalla vikakoodit tsekattiin ja kas kummaa niitähän löytyi melkoinen määrä kun vertasi vag ja auto com vikakoodeja.
                                        Tulostus epäonnistui joten vikakoodit jäi hataran muistin varaan ,mutta mieleen jäi että autosi käy laihalla ja veikkasi imuvuotoa joka yleinen..eli jatkan tutkimuksia sieltä.
                                        Toisen katin toimintakin oli puutteellinen mutta auto katsastettu kk sitten ilmeisesti vikakoodit nollattu ja heti leimalla..
                                          Mulla meni ACK moottorinen päästöistä läpi vaikka toinen katti oli tyhjä. vikaa olis helppo selvittää jos pääsis läppärin kanssa pelkääjän paikalle seuraamaan arvoja toisen ajaessa.
                                            Audin tietäjät pohjois pohjanmaalta saa ottaa privalla yhteyttä.
                                            Ihan ok auto kun sais nuo pikkuviat kuntoon :)
                                              Käyntihäikkää A6 C5 2.4 Avant 2001
                                              Joo elikkäs moi vain kaikille! Uusi olen niin foorumilla kuin Audinkin ratissa.
                                              Edellinen käyttö/harrasteauto tuli tiensä päähän ja oli vain hyväksyttävä sen päästäminen "vihreämmille nurmille". Tilannetta pakotti vielä etenkin se kun olin toisella paikkakunnalla ja kotiinhan piti reissun jälkeen päästä tavarakuorman kanssa. Parin viikon reissun aikana ehti tarjontaa tutkailemaan lähi ympäristössä ja yksityisen myyjän sekä nopeiden käteiskauppojen jälkeen haaviin tarttui ihan ryhdikkään oloinen, otsikon mukainen Audi A6 2.4 bensa farkku - automaatilla tosin. (En ole ennen ajanut muilla kuin manuaalella, mutta onhan tuohon jo tätä kirjoittaessa tottunut)
                                              Audi toimi kuten pitikin ja sillä päästiin kotiin. Kotona Porissa lähdin samana iltana liikenteeseen ja taajamatieltä kääntyessäni pienemmälle tielle, auto hyytyi ja sammui. 4-peräkkäistä käynnistystä ja sammumista samantien. Viidennellä kerralla runttasin kunnolla kaasua ja kone pysyi käynnissä ja matka jatkui. Tämän jälkeen ainoatakaan tiellejättämistä ei ole tapahtunut mutta muutama käynnistys on joko päätynyt välittömään sammumiseen tai kierrosten "humppaamiseen". (Kerran sammui humpatessa) Sitten syttyikin jo moottorivikavalo.
                                              Olen joskus omistanut 156:sen Alfa Romeon, joten ei pelottanut viedä Audia vikakoodinlukuun. Ensimmäisellä korjaamolla langattomat lukulaitteet eivät yhdistäneet läppärille, mutta päästömittauslaite yhdisti. Valitti katalysaattorin alhaista arvoa ja laihaa seosta. Vika kuitattiin ja valokin sammui. Toisella huoltamolla perinteinen kaapeliyhteys antoi jo tuloksia päästöihin liittyen:
                                              *P04020 "Katalysaattorijärjestelmän tehokkuus alle rajan (lohko 1)"
                                              Muita herjoja tuli:
                                              -Jarrujärjestelmän tyhjiöjärjestelmä, mekaaninen vika.
                                              (Olen huomannut kyllä että käsijarru ottaa kiinni hyvin heikosti vasta todella ylhäällä, ilmeisesti kiristys/jumitusvika)
                                              -Mittariston öljytasoanturi (tämä oli auton ostaessa tiedossa ja uusi osakin tuli mukaan)
                                              -Ilmastoinnin asentoanturi, oikea lämpötilan säädin (Aa, tästäkö syystä tuo siis siirtelee itsekseen puhalluspalkkeja vaikkei ilmastointi olekaan auto-asennossa(?) )
                                              Auto alkoi siinä sitten vielä jutellessa yhtäkkiä humppaamaan kierroksia ja mittalaitteet kytkettiin uudelleen ja tehtiin diagnoosiluku mutta ei mitään uutta. Mikä näissä aiheuttaa kuvailemani mukaista oireilua? VAG autot eivät ole ennestään tuttuja. Joskus kauan sitten omistin E36 325 Bmwn joka jätti tielle vähän turhankin usein, mutta vika korjaantui lamda-anturin vaihdolla. Alfa Romeo on sitten jo oma tarinansa...
                                              Piti sanoman vielä että kävin tuoreen vikakoodilistan kanssa yhdellä huoltamolla, mutta minulle osoitettiin ovea kun auton merkki kävi selväksi. Porissa on tosiaan huoltamoilla varaa valikoida asiakkaansa. Ohjauskulmien säädöistä on mm viisi eri autohuoltamoa käännyttäneet ja kuudeskin teki työn jos purin autosta etupuskurin. Tällöin alla oli Alfa Romeo 156 jossa -30mm madallus.
                                              (On noita matalampiakin tullut omistettua)
                                              Kiitos etukäteen vastauksista. Pyrin tuohon kuvailemaan parhaan kykyni mukaan Audin oireet ja mitä siitä on saatu infoa. Käyntihäiriöön erityisesti etsin syytä, sillä se häiritsee eniten ja sytyttää moottorivalon mittaristoon taas pian ja tietysti vaikuttaisi myöhemmin katsastuksessa päästömittauksissa.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 31.1.2019, 23:58. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                                                Seosongelmiin voi löytyä monta syytä ja sen tähden olisi tärkeää saada autosi kiinni VCDS:ään jolla pääsee paremmin kiinni noihin vikakoodeihin ja tarkemmin tutkimaan mistä nuo ongelmat johtuvat. Porin suunnallakin lienee joku kerholainen jolta löytyy tuo diagnostiikkakaapeli ja ohjelma.
                                                  Joo elikkäs, lambdaongelma veikkaan, mutta VCDS vois antaa paremmin tulkittavia tuloksia.
                                                    Eikö lambda näkyisi heti omana vikakoodinaan? Ex Hyundai Coupessa oli ajon aikana ajoittaista nykimisvikaa ja vikakoodinluvulla saatiin heti paikannettua ongelma ennen katalysaattoria oleva lamba-sensoriin.
                                                      Riippuu siitä, että kuinka rikki se on. Jos tulee signaali, joka ei ole oikea, mutta silti normaaleissa rajoissa, niin ECUlla ei ole mahdollisuutta todeta Lambdaa rikkinäiseksi. Jos lambda on kunnolla rikki, eli signaali on jommassa kummassa laidassa tai lämmitysvastus irti, niin siitä tulee vikakoodi.
                                                        Paan yksityisviestiä sulle, mutta siis meitä on tällä suunnalla kyllä. Ja tosiaan lamda voi oireilla myös kattikoodina, jos antaa signaalia, mutta on väsynyt. Omaan vaihdoin lambdat just moottorivaihdon yhteydessä, toinen lakkasi vinkumasta, mutta huomasin tuossa, kun moottoria ekoja kertoja käynnisteltiin, että toinen putki prkl suhisee just ennen kattia jousto-osasta... eli siltä puolelta antaa edelleen koodia.
                                                          Tilanne tämän suhteen vielä sama, mutta löytyi onneksi paikkakunnalta henkilö jolla löytyy useasti mainittu VCDS-ohjelma niin katsellaan tällä alkuun lähipäivinä. Ja kiitos Garboxille pikaviesteistä liittyen esim jarru-juttuun :)
                                                            Eilen havaittu mielenkiintoinen seikka kahdesti ja tänään kerran. En aluksi edes tajunnut liikkeelle lähtiessä kun ei piippausta kuulunut, kunnes vasta ajossa huomasin että kannun kuva ja "sensor"-teksti puuttuu ja öljynlämmöt nousi hyvää vauhtia.. Ehti sitä riemua kolmisen kilsaa ajamaan kunnes kuului tuttu ja turvallinen *PIIIIIP*. Eli ei se vissiin näemmä täysin sökönä ole (?) Voisko tuolle(kin) etsiä vikaa muualta kuin sieltä öljypohjasta asti. Ei sillä etteikö se Hellan tunnistin kallis olisi (52e), mutta tuli vaan mieleen..
