S6 C5 ei käynnisty.
  • S6 C5 ei käynnisty.
    Katselin jo aihealueita, mutta oireet ei sovi omaan...Eli Audi haistoi veronpalautukset.
    Aamulla hienosti kylmästä katoksesta käyntiin,seisoi noin 6h ja lähti vasta toisella yrittämällä, pysähdyksen jälkeen taas kerrasta käyntiin. Toisena aamuna taas hienosti käyntiin, n 6h seisomisen jälkeen taas vasta toisella yrittämisellä, pysähdys noin tunti ja taas vasta toisella yrittämällä, ja seuraavan pysähdyksen jälkeen kerralla käyntiin. Sitten seisoi yhden päivän katoksessa ja nyt ei enää lähde käyntiin, pyörittää iloisesti, bensaa saa, yritää ihan vähän hörähtää käyntiin, mutta ei. Vikakoodiksi tuli vedenlämpötila anturi, voiko se muka estää käyntiin lähtemisen?
    Kyllä se saattaa näyttää väärää lämpötilaa ja ECU voi luulla että moottori on lämmin. Katso minkälaisia arvoja sieltä tulee.
      Profiilissa lukee s6 ja otsikossa a6. Mikä auto ja moottori kyseessä?
      Miten todettu että saa bensaa? Perus bensupumppu vielta saattas myös kuulostaa. Tosin tuo lämpötila-anturi voi kans vaikuttaa mutta ne kyl hajoo niin että näyttää sit sen -40c.
        S6 4,2l. Bensa pumppu lähtee käyntiin ja kun auton sai käyntiin se kävi ihan moitteetomasti, eikä sammuillut tai vaeltanut, joten tuskin on syynä bensan saanti tai tiedä häntä..kerran lähti käyntiin vähän kuin höyryveturi, pikku hiljaa ;) toi lämpömittari on kyllä viime aikoina käyttäytynyt sinne päin, kun kone on lämmin se näyttää vaajaata 70...
          Se voi johtua auki olevasta termostaatista. Ja mittariston lämpömittari ei ole sama asia kuin mitä ECU näkee. Eli VCDS käteen ja arvoja lukemaan.
            Oukei ,täytyy odotella kaapelia ja pakkasen kestävää fiksaajaa :)
              Mulla hajos aikoinaan omasta Biturbosta lämpötila-anturi. Näytti ihan mitä sattuu ja käynnistyminen oli päivän ekoilla starteilla todella vaivalloista. Moottori kun oli aavistuksen lämmin, niin lähti ongelmitta.
              Ilmastoinnin näytöllehän sai jollain näppäin yhdistelmällä näkymään moottorin lämmöt. En nyt muista mitä näppäimiä painamalla.
                Okkim oli oikeassa ! lämpötila-anturi vaihdettiin, kylläkin ilman mitään tarkempia mittailua ja näin tuo hörähti heti käyntiin. Kiitos kaikille vian etsintään osallistujille ! :)
