1.8t AJL nakuttaa
  • 1.8t AJL nakuttaa
    Tässä koittanu paikallistaa vikaa tuloksetta. Kone käy nätisti tyhjäkäyntiä kylmänä kuten lämpimänä. Nesteenlämmöt normaalissa kiihdyttäessä ei sivuääniä mutta muussa tapauksessa kaasua painaessa nakuttava ääni. Ei muutu kierrosten mukaan. Eikä naputa vapaalla ollessa kuten ei myöskään pintakaasulla kierroksia nostaessa rajoittajalle
    Tarkistettua/vaihdettu
    -ahdin ei välyksiä(vaihdettu 30tkm sitten)
    -jakopää vaihdettu 1tkm sit
    -öljypumppu 1tkm sit
    -ahtovuotoja en oo löytäny
    -nokkaketju vaihettu 100km sit
    -nokat priimakuntoiset
    -ei kuluta öljyä tai nestettä
    -öljyinä castrol 0w30 fst
    -forte motorflush ja fuel system cleaner tehty
    -öljyjen matkassa ei tullu ylimääräistä matkassa eikä myöskään öljypohjassa ollu mitään
    Alkaa vaihtoehdot loppumaan aika hyvin eli voisko syy löytyöä
    -n75?
    -bypass?
    -bensahöyryjen takaisinkierrätysventtiili? N80?
    -vai jotain muuta?
    Eka bensavehe sitten 8vuoden jälkeen ja silloinki oli kyse epämoottori 1.3 golffista
    Vikakoodeina satunnaisesti kaasuläppä sekä hal-anturi mutta ei ole uusina koodien poiston jälkeen
      Kävin kokeilemassa vaihteeksi. Ö-lämmöt 25astetta liikkeelle lähtiessä. Kevyt kaasun polkaseminen 2000rpm kierroksilla aiheutti naputuksen. Tämän jälkeen pintakaasulla kierrokset maantiellä +5000rpm(ö-lämmöt n.50c) ilman sivuääniä jonka jälkeen ei edes rasittaminen aiheuttanut ääntä. Nakutus ilmentyny siis heti kaasua painaessa ilman että on ehtiny lähteä vetämään ollenkaan. Tapana ei yleensä ole rasittaa moottoria kylmänä mutta tuo ääni ei ole mitenkään normaalia ja haluaisin löytää vian
        Vika vielä kummittelee. Sen verran kuitenki saanu todettua että nakutus elää kierrosten mukaan eli moottorissa vika on. Ääni tuntuis pahentuneen eli vika alkaa kuumottaan pikku hiljaa. Äänen saa siis katoamaan kun käyttää kierrokset punarajalla mutta esim lämpimällä koneella vartin seisotus palauttaa äänen joka poistuu kierrätyksen jälkeen. Olisiko vika oikeasti yksinkertaisesti nostimissa?
          Mulla oli samanlaista ongelmaa ja tyhjäkäynnillä kun oli lämpöisenä pitempään niin naputus oli jatkuvaa niin kauan kun sammutti ja antoi jäähtyä, ei vaikuttanu öljynvaihto, ö-pumpun vaihdolla loppui. Ei maksa motonetissä ainakaan maltaita ja uusi sihti kuului mukaan.
          Ja siis 380tkm ajettu APU 1.8t.
            Öljypumppu oli ensimmäisenä jonka vaihdoin ja sekin tuli febiläisenä. Eli vika ei sillä korjaantunu. Auton ostaessa kävin samantien hakemassa pumpun koska olen nähnyt pari konetta jotka on leikannu kiinni öljypaineongelman takia
            Viimeksi muokannut jarskii-; 17.12.2016, 00:14. Perustelu: Kirjoitusvirheet
              Jos terävää nakutusta ja nokkaketjunkiristin vaihettu niin täältä ääni sylinterin numero neljä kiertokangen laakerille :)
              Nappaa sytkäpuolalle menevä piuha irti ja kokeile vaimeneeko.
              Jossei täysin pelleillä niiku miulla niin pitäisi selvä ero kuulua.
              Tietysti jos homma on jo selvinnyt niin ratkaisun voisi laittaa aloittamaan ketjuun. :D
                eilen se vika sit vihdoin ja viimein löyty. Pakosarjan muttereista 10 oli selvästi löysällä.
