80 1.8i huono käynnistyvyys
    mistähän saattais johtua, että kun rupee starttaamaan niin kuuluu pensapumpun surinaa n.5-15 sekunttia, ja sitten vasta pyörittää. ja heti kyllä käynnistyy ku startti pyöräyttää. ja kone on tuo 1.8 k-jetronic:illa.
    eikö kukaan osais auttaa?
      Mä olen lukenut tuon virhekuvauksen n. 10 kertaa enkä vieläkään ole 100% varma että mitä tuossa nyt ajetaan takaa. Kaipa minä en vain ymmärrä :)
      Siis startti rupeaa pyörittämään vasta 5-15 sekunnin päästä vai wtf?
        Onko tuo surina jotenkin epätavallisen voimakas, vai ihan normaali pumpun surina? Karkeasti arvaten bensapumppu tulossa tiensä päähän tai esim. suodattimen vaihto edessä. Kulkeekos muuten normaalisti, kun on käynnistynyt?
          Onkos se varmasti bensapumpun surinaa. Ettei vaan startti pyöri aluksi tyhjää?
            Siis avain on käynnistysasennossa ja silti se odotuttaa 5-15 s ennekuin starttaa ? Virtalukonpohja kai sieltä sitten lie hajonnut ?
            Toisaalta jos pumppu surisee ennen käynnistystä normaalia pidempään niin painevaraaja7takaiskuventtiili luultavasti vuotaa ja päästää paineet polttoainelinjasta.
              jep. eli startti rupee pyörittämään vasta 5-15s. kuluttua. ja kuuluu myös muutakin surinaa ku bensapumppu, en vaan ole löytänyt syytä. auto pelaa muuten täydellisesti. ja kun koittaa alamäkeen startata niin heti kytkimen noston jälkeen auto käynnistyy! ja vaikka auton sammuttais, ja heti vääntäis avaimesta, niin startti pyörittää vasta 5-15s. päästä!
                Naksuuko startin solenoidi kun alat starttaamaan. Veikkaisin tota syyksi.
                  ei naksuta.
                    kylläpä sulla taitaa solenoidi olla loppu.
                      mites paha homma toi on vaihtaa? ku starttihan tossa on aika pahassa paikkaa...
                        En nyt muista saako sitä vaihdettua erikseen. Eikä toi startti ole kallis ostaa kokonaisena. Itse ostin joskus hajottamolta "uuden" (kunnostetun) josta maksoin n.300 markkaa.
                          Ennenkuin voimistelet starttimoottorin kanssa niin mittaa tuleeko solenoidille virtaa startatessa. Jos ei niin virtalukon pohja vaihtoon. Melko yleinen vika.
                            Aika ahtaassa paikassa tosiaan toi startti on. Varsinkin jos sulla on se 2-putkinen pakoputken ekapala pakosarjasta taaksepäin. silloin sen joutuu irroittamaan ja nostamaan veilä hieman konetta siltä puolelta että saa lisätilaa. Ps. mulla olisi sulle toimiva startti.
                              pitää katsoa tuota startin ostoa, jos en itse jaksa irroittaa varaosa-autosta...
                                nyt on solenoidi vaihdettu->ei apua (voisko uusi olla rikki?) ja kuikas tuon solenoidin pitäis toimia? isoista navoista toiseen tulee suora, ja toinen menee starttiin. entäs pienemmät? (startatessa toiseen plussa, ja toiseen miinus???) mitäs toi virtalukkon pohja? tarkoitetaanko silla sitä liitintä joka on virtalukkoon kiinnitetty? sen otin irti ja putstailin->ei vaikutusta...
                                  ei vieläkään meinaa löytyä vikaa..
