S2 puhalsi vedet ulos
    Eli miten ton järjestelmän saa täytettyä siten että vesi alkaa taas kiertämään? Paisuntasäiliön täytin ja kaadoin siihen syylärille tulevaan paksuun letkuun niin paljon vettä kun meni. Mutta vesi ei kuitenkaan kierrä, eli ilmeisesti pumppu on kuivilla? Miten tästä eteenpäin? Nopea apu olisi oikein kiva kun tarvis saada auto liikkeelle heti.
    Edit: Jahas. Polkasin kaasua tossa vähä enemmä kun sain mielestäni toimiin, ni pakoputkesta tuli vettä jonkin verran.. Ei taida kuulostaa hyvältä? Kansi?
    Kytke toi sähkoine vesipumppu manualisesti pääle, tarven mukan lisä vettä.
      Tai sitten kannentiiviste on pettänyt.
        No tuleehan sieltä vettä. Elä ressaa siitä.
        Ylävesiletkusta niin paljo ku menee ja auto käymään 3krpm ja lämmitys päälle. Kuuluu tulla tuolla menetelmällä lämmintä sisälle. Termarikotelo voi silti olla toiselta puolelta kuiva, joten varovasti siellä termarilämpöjen yläpuolella. Kannattaa kokeilla alavesiletkusta alkaako lämmetä. Jos ei lämpene niin pelit seis hetkeksi ja termari luultavasti aukeaa itsekseen hetken päästä.
          Noniin nyt toimii taas niinkuin ennenkin. Ei tuu pakoputkesta mitään ja lämmötkin pysyy normaaleina, ainakin tuon suht lyhyen lenkin perusteella minkä tossa äsken tein.
          Syyläri menee kyllä vaihtoon, oli se iso muovinen letkuliitin mennyt poikki (ja vielä ihan siisti leikkaus). Tein purkkavirin, että pääsen huomenna töihin.
          Kiitoksia avusta :)
            esim. 2 C2H6 + 7 O2 -> 4 CO2, 6 H20, jos palaminen on puhdasta. Kylmällä putkella tai ilmalla tuo jälkimmäinen tiivistyy nesteeksi. Euroviisuviikolla jäätynyt hiilidioksidi särki katalysaattoreita. :)
            Siispä niistä vesitipoista ei juuri kannata huolestua.
              Itse kukin voi päätellä kuvasta onko nää tipoiks luokiteltavia :)
              http://i42.photobucket.com/albums/e305/Jonnep/likk.jpg
                Kyllä toi on aika normaalia. Katseleppa autoja ku ne lähtee paikoiltaan niin vettä tulee joskus aika reippaasti.
                  Lauantaina Lappeenrannan lentokentällä kiihdytyspäivänä erään 1.8T-Audin molemmista pakoputkista tuli 10m pitkä vana vettä asvaltille täydessä kiihdytyksessä. Joten, "ei tippa tapa" :)
