Railipaine alhainen vika pumppu/regulaattori
  • Railipaine alhainen vika pumppu/regulaattori
    1.8 tsi bensa . Railipaine alhainen. 000135 .
    Pyynti vcds mukaan 40bar tyhjäkäynti 70 bar 3000rpm
    Toteutuva 10bar tyhjäkäynti/3000rpm. Eli tuotto ei muutu kierrosten noustessa.
    Voiko regulaattorin toimivuutta / korkeapainepumppua tarkastella vcds / muuten mitata.
    Eli että vuotaako regulaattori vai eikö pumppu tuota? Voiko paluulinjaa supistaa ja jos tuotto nousee vika regulaattorissa?
    2011 auto Skoda Suberb. cdaa moottorityyppi
    Nokka näyttä ehjältä. Pumppu ja seurain näyttää ehjältä. Suuttimet voisi tarkastaa vcds? Mistä? tuntuisivat pelittävän mutta tarkastella pitää.
    Matalapainepuoli ok?
      tankilta tulee hyvin tavaraa korkeapuolenpumpulle. n puoli litraa 5 sek. Suodatin uusi.
        Nois 1.8tsi on tyyppivikana toi korkeapainepumppu.
          Joo niin on. Mitenköhä järkevimmin saisi mitattua korkeapainepumpun tuoton/paineen? Olisi kiva mitata tiedoksi.
            Siis tuotto tiedolla et tee mitään, paineen näät testerillä. Uuusin aina pumpun ja railpaine tunnistimen yhdessä.
              aattelin tilata pumpun ja painesäätimen. Muut jutut tarkistettu. Myös yksi suutin vaihdettu valmiiksi :) Mikäköhän olisi paras mesta ostella? Boschia peliin?
                siis minkä paineen säätimen??
                  06H 127 025 P Polttoainepumppu
                  Käytä myös tarvittaessa
                  OSANUMERO KUVA NIMIKE
                  06E 127 065 D Adapteri
                  06J 127 501 L Polttoainelinja
                  06J 127 065 B Adapteri
                  Railpaine tunnistin 06J 906 051 B
                  Hyvä tarkastaa se painin kuppikin(nokan ja pumpun välinen) 06H 109 311 B
                  Noil pärjäät.
                  Viimeksi muokannut jarppa^; 28.10.2016, 20:01.
                    Näköjään anturi ei säädin
                    Pumpun päähän tuskin tarttee muuta mutta tuleekohan tuon anturin liitteeksi tarvittaessa adapterit yms? Tänks JArppa :)
                    Ajattelin vaihtaa sen seuraimen samalla
                      Anturi käy suoraan mutta uudessa pumpussa erillaiset lähdöt siksi pitää käyttää noita adaptereita ja putkea. Eli jos meet marmorilta vaikka hakee ni ne myy suoraa noi mukaan.
                        juu tänks ovh 410 pumppu marmoril
                          Toimii. Nyt tulee n 150 bar. Uusi pumppu ja seurain. Anturi.
                          Jotta totuus ei häviä huomenna 1.4 tsi jakoketju/kaikki siihen liittyvä uusiksi.
                          Torstaina Skoda 2.0 tdi jakopää kaikkineen. Kiitos Audi, VW, Skoda. Hyviä harrastapelejä.
                            Näil on hyvä työllistävä vaikutus
                              Nää on hyviä pelejä. Tuohon Skodaan on vaihdettu jo männät ja kiertokanget kun tykkäsi liikaa öljystä.
