Peräöljy
  • Tässä kuva.
    • Melkosta kuravettä. Paljonko noilla öljyillä huristeltu?
      • Se vanhempi versio tästä Castrol syntrax long life öljystä ollu. ajettu 80-90tkm
        Viimeksi muokannut To87; 16.12.2015, 18:56.
          A6 4F quattro takaperäöljy
          Laitetaan tälläinen ylös. Takaperän koodi HNN
          G052145S2
          Febi 32590
          • Remontteeraan tässä S8-tippivehkeen etuvetarin stefaa, voiko lisätä noiden edellisten päälle LiquiMolyn GL5 75W90?
            • A6 3.0 tfsi muut öljyt
              Onko jollain tietoa kaikista muista öljyistä paitsi moottori- ja vaihdelaatikkoöljyä tähän autoon?
              Öljyn tyyppiä/osanumero ja määrät kiinnostaisi.
              Tiedän että jotkut ovat Audin mukaan "ikuisia", mutta kuitenkin...
              • Castrolin ja Teboilin öljyvalintaoppailla voisi löytyä.
                  C5 Allroadin vaihteiston takastefa vuotaa. Stefan vaihdon jälkeen pitää tankata sinne lisää öljyä, mutta minkälaista? Ei kai tuota kultaakin kalliimpaa G 055 145 A2?
                  Edellä on mainittu G 055 145 A2 korvikkeena Ravenol AWD-TOR, mutta esimerkiksi täältä ei löytynyt spekseiksi kuin 9 litraa G 052 162 A2 laatikkoon ja 0,75 litraa G 052 145 S2 etuperään. Tuo "Transfer Case/Box" jätettiin kokonaan pimentoon.
                  Blauparts myy kokonaista kittiä, jossa on "2 Bottles of German RAVENOL Gear Lube (1 Liter 75w90)" eli Ravenol Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5 ja myöhemmin maininta korvaavasta öljystä "the original semi synthetic gear oil pictured has been superseded and updated to a fully synthetic gear oil." eli tämä.
                  Blaupartsilla on myös tuo AWD-TOR valikoimissa, mutta jostain syystä tuota ei ole heidän kitissä vaan tuo peräöljy.
                  Onko tuo Torsen II -yksikkö suljettu sylinteri, johon vaihdetaan erikseen öljyt (vain jos se puretaan) ja se Torsen II -yksikkö pyörii siellä jakolaatikossa peräöljyn ympäröimänä. Manuaalista olin päätteleväni näin, kun siellä vielä sanotaan "Add 34 cc of oil (Sturaco FM 1992 - KS) to the Torsen II through the hole for the rear axle shaft."
                  Lisäksi määränä kaksi litraa tuntuu paljolta. Paljonko sinne Allroadin jakolaatikkoon oikeasti menee tuota 75W-90 peräöljyä?
                  (Siis mikäli sitä sinne uskaltaa laittaa, vaikka ei se tilavuus siitä silti miksikään muutu.)
                  EDIT: Laitoin Redlinen 75W-90, joka käy myös LSD-perään. Yksi pullo riitti hyvin. Periaatteessa ZF:n ohje on (Castrolin) peräöljy + kitkanmuuntoaine = lukkoperäöljy.
                  Viimeksi muokannut pta; 9.7.2021, 14:04.
                  • Liian vaikeeta kahlata satoja viestejä läpi. Onko tuossa otsikon autossa keskidiffin ja etudiffin öljyt erikseen ja meneekö kaikkiin diffeihin samaa öljyä ja mistä saa tietää öljylaadun ja määrän. Meinaan tosiaan vaihtaa laatikko ja diffien öljyt. Dokumentaatiosta ei löytynyt merkintöjä mistään vaihteisto ja muista voiman siirron öljyn vaihdosta! Auto on A8 D4 3.0TDI.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 7.10.2022, 22:24. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                      Olisiko tästä apua: https://www.castrol.com/fi_fi/finlan...attivaihteisto
                      • Kiitoksia. Tosta ei selvinnyt, että onko keskidiffi/jakovaihteisto erikseen vai uivatko samassa öljyssä vaihteiston kanssa?
                          Jos sulla sportdiffi, keskustelua asiasta tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...lin-%C3%B6ljyt
                          jasso siellä kirjoittelee A8/D4:sta.
                          • Jeps normaali diffit joihin jo löyty tuon linkin kautta öljy ja ilmeisesti jakovaihteistossa on niin erikoinen öljy etten ala vaihtamaan sitä. Täällä foorumilla on kyllä erittäin aktiivinen ja toimiva ylläpito! ?
                            • Nonii kaikki a8 lötköpulkan öljyt vaihdettu, paitsi jakovaihteen. Tosiaan automaatista tuli melko mustaa hajutonta öljyä, diffeistä tuli aivan kirkasta öljyä, joten oletan että jakovaihteessa on ihan hyvät öljyt! Dokumentaation mukaan noita öljyjä ei ollut koskaan uusittu. Moottorissa oli putsaus öljyt jotka oli mukavasti tummuneet 1300km aikana.
                              Yllättävän ok homma. Samalla tuli vaihdettua kaikki suotimet ja tutkittua muutenkin teknisiä paikkoja. Miun mielestä toi a8 d4 on tosi laadukkaasti rakennettu auto ja siksi huolto oli noinkin sujuvaa.
                              Viimeksi muokannut mjkorhonen; 9.10.2022, 11:25.
                              • Ajankohtaiseksi tullut nyt vaihdella laatikko ja peräöljyt tälläiseen A4 B7 Quattroon joka 6-vaihteisella manuaalilootalla varustettu. Ilmeisesti tämän pitäisi olla käypää tavaraan niin laatikkoon kuin peräänkin? 3.5l ja 0,9l taisi täyttömäärät olla suurinpiirtein?
                                https://speed-autoteile.fi/index.php...roduct_id=3951
                                Viimeksi muokannut Killeri; 4.12.2022, 09:44. Perustelu: Asia selvä.
                                  Takaperät 01R alkuisilla osanumerolla vetää 1.5 litraa. Näitä löytyy ainakin koodeilla ETQ, ETR, ETS, ETT, EUB, EXZ, FUB, GDF, HCC. Koodi löytyy huoltokirjan tarrasta.
                                  0.9 litran täyttömäärä pätee 08V/0AR osanumeron periin.
                                  Viimeksi muokannut zynkro; 5.12.2022, 00:02. Perustelu: poistettu viittaukset vaihdelaatikoiden osanumeroihin
