Pieniä osia öljyn seassa
  • Pieniä osia öljyn seassa
    Juu otin öljypohjan irti vaihtaakseni sen uuteen.
    Vanhassa oli lovi, jonka edeltävä omistaja oli kemiallisella metallilla paikannut... Hieman huonolla menestyksellä. Kun sain pohjan irti niin huomasin pohjalla oli 4 kappaletta 8mm pituisiä kiiltäviä tankoja.
    Aivan saman näköisiä kuin laakereissa on.
    Onko kenelläkään aavistustakaan mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään.
    Kone käy ihan ok eikä mitään sivuääniä kuulu.
    Moottori on 2.5tdi AKN
    Onkos noissa dieseleissä kansissa jotain sellaisia osia?
      Ei kyllä aavistustakaan. ihan neulalaakerin osille näyttävät
        Ettei ne tangot olisi magneetteja jotka keräävät sitä mahdollista metallisilppua itseensä?
          eivät ole magneettisia
            oliko kyseessä
            ton kokoisia neulalaakereita ? jos joo : etsi vikaa yläkerrasta.
              Eli vettiilikoppia auki vaan.
              Kertoisikko mistä tämä löytyypi?
              Viimeksi muokannut okkim; 4.10.2016, 20:53. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
                Tuohan näyttää olevan venttiilinnostimen keinuvipu. Aika varmasti ne ovat karanneet sen sisältä. Löytyy nokan alta, ylemmässä kuvassa näkyy yksi vielä paikoillaan, tuon irrallaan olevan alapuolella.
                Viimeksi muokannut okkim; 4.10.2016, 21:23.
                  Ei AKN:ssä rullakeinuja ole. Vai onko tuohon vaihdettu paremmat kannet?
                    Juu nyt olis venttiilikoppa auki... Kyllä sieltä tuollaiset keinut löytyy. Pelkääjän puolimmaisesta kannesta jokaisen pytyn imupuolelta 1 keinu aivan kappaleina. sain ongittua magneetilla hilut pois. Nyt sitten kysymys kuuluukin. Mikä tälläisen voi aiheuttaa
                      Rakenteen huonous. Ei siihen ole ulkoista aiheuttajaa, suunnitellut osat on vain, anteeksi suoruuteni, paskoja.
                      Ei muuta kuin uudet romut tilaukseen, nippuun ja kovaa ajoa.
                        Tälläiset SUORAT vastaukset ovat aina parhaat. Turhaa näitä hyssyttelemään. Eli jakopää auki, nokat pois, vanhat hilut ja rippet pois ja uudet tilalle ja nippuun. KIITOS =)
                          Kunhan otat huomioon ettei tuollaisia osia ole autossasi alunperin ollut. Siihen on kannet vaihdettu uudempiin jos rullakeinut löytyy.
                            Mitenkähän tuota lähtis selvittämään mistä kone mallista nuo kannet on?
                              Valistuneemmat osaa varmaan sanoa ihan stetsonista. Kansien osanumeroista lähtisin itse liikkeelle.
                                Kanne kupeessa on 059L merkintä.
                                AKE/BAU/BCZ/BDG/BDH pitäs olla ainakin noissa moottoreissa?
                                Mistä kannattaa lähtee etsimään osia...
                                  Noista B-alkuiset käy. AKE-moottorissa ei ole rullakeinuja. Osanumero taitaa olla 059109417J
                                    Kiitoksia jälleen.
                                    Voisiko olla että jako on hypännyt.
                                    Koska pelkääjän puolelta jokaisesta pytystä sama imuvettiilin keinu on sökö
                                      Ei noita rullakeinuja muu hajota kuin joku jaon sekoitus tai raju venan jumi. Yleensä näissä meinaa kyllä pakoventtiilit hajota jaon seotessa, koska niissä on sen verran rajummin nostoa ja asteita. Nimim. kolmet kannet ollut hyllys mis jako hypänny ja kaikis kyl eniten tuhoa pakopuolella. Samahan omassakin oli kesäkuussa, kun jako hyppas väärien osien mentyä hihnan väliin. Mutta ihan samoilla osilla on uudetkin motit kasattu ja miten ne ei muka ole sysipaskoja? Esso-baarin vastauksia ei kannata ihan tosissaan aina ottaa.
                                      Niin ja näissähän on vielä semmoinen hauskuus, että samalla nokalla aina imu ja pako. Ei voida puhua vaan "imu tai pako-nokasta".
                                        kiitos taasen. joten vika voi hyvinkin olla pakoventtiileissä. Hajoaako yleensä venttiilit eli tarvitseeko koko kansi ottaa irti. vai vaihtaa vaan osat ja ajoittaa jakopää ja tietty uusia senkin hilut
                                          Venttiilit tahtoo mennä banaaniksi, vaikka näyttäisi että toimisi ja nokista irtoaa profiili, kuten tuossa ylhäällä olevassa kuvassa näkyy.
