Webasto ja jäähdytysnesteen kierto
  • Webasto ja jäähdytysnesteen kierto
    Täälä tainnut olla asiasta juttua, mutten löytänyt sitä.
    Elikkäs itsellä A5 2010 Webastolla joka lämmittää ainoastaan sisätilat. Kysymys: Onko joku tehnyt jäähdytyskiertoon muutoksia, että saisi myös moottorin lämpeämään?
    Tuossa on Dieselin ohje, ei halua päteekö bensakoneisiin.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=95288
      B8:n saa lämmittämään konetta tällä:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119564
      Alkuperäinen kirjoittaja Latexi Näytä viesti
      Löysinkin jo lisätietoa sakemanni foorumilta
      Koodaamalla poistetaan N279 venttiili käytöstä eli 3/2tie venttiili, joka on vesikaukalossa, jolla valitaan kiertääkö vesi suoraan eberiltä lämppärinkennolle, vai myös moottoriin. Foorumikeskustelun perusteella tämä toimenpide oli hyväksi havaittu ja kokeiltu.
      18 - Standheizung
      STG 18
      Codierung 07
      Lange Codierung
      Byte 0
      Bit 3
      Standardwert 1 ohne Motorheizung
      Neuer Wert 0 mit Motorheizung
        Webasto
        Löytyiskö joku kuka vaasan alueella tekisi venttiilinn uudelleen ohjelmoinnin?
        Mikäs tämän venttiilin tarkoitus sitten on?
          Se, että sisälle saadaan nopeasti lämmintä. Kun pakkasta ei ole paljoa niin tuo on ihan toimiva juttu. Kun nesteen lämpötila nousee riittävän suureksi, ohjataan sitä myös moottoriin.
            Niin mutta silloinhan pitää pitää Webasto päällä...
              Häh? Nyt en ymmärrä. Sieltä Webastostahan se lämpö tulee.
                Niinpä, mutta eipä Webastoa bensamoottorissa tarvi pahemmin ajossa pitää päällä. Diselis toinen asia.
                  Ei ehkä ysärivehkeissä mutta nuo nykaikaiset pikkubensat tuottaa hukkalämpöä enää niin vähän että välillä vähänkin kovemmalla pakkasella saa ajonkin aikana pitää päällä lämmitintä. Kolmenkympin pakkasella joutuu jo päättämään haluaako lämpimän moottorin vai sisätilat koska molempia ei enää voi saada ilman lämmitintä.
                    Ei tuo venttiili siis vaikuta toimintaan ajossa. Silloin lämpöä tulee moottorista sekä Webastosta. Ei sillä ole väliä, että työnnetäänkö se Webaston lämpö pelkästään kabiiniin vai myös moottoriin, koska ohjaamon lämmitykseen se kaikki lämpö menee joka tapauksessa. Ja en myöskään tiedä, että miten tuota venttiiliä ohjataan moottori käynnissä.
                      Vesikiertoventtiilin N279 ohjelmointi
                      Olisiko Vaasan seudulla tällaisen muutoksen tekijää?
                      Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                      18 - Standheizung
                      STG 18
                      Codierung 07
                      Lange Codierung
                      Byte 0
                      Bit 3
                        Itsellä Audi a8 2007 4.2 fsi. Tehdas asennettu webasto kaukosäädöllä. MMI valikosta Ei löydy pre heating kohtaa. Onko Turun alueella joku joka voisi auttaa Tämän suhteen tai muutenvaan antaa vinkkejä osaisiko joku liike tehdä Sen. Nyt webasto lämmittää vain Hyttiä. Kiitos jo etukäteen Ja Pahoittelut Jos on väärässä osiossa
