Ongelmat alkoivat kun auto sammahti pysähtyessä valoihin, tätä tapahtui aina silloin tällöin ja välillä kierrokset vain "kyykkäsivät". Koska autossa oli ulkopuolinen takuu, vein auton huoltoon jossa setvittiin tämän ulkopuolisen takuun kanssa korjaustoimenpiteet.
Vaihteiston mekatroniikkayksikköön asennettiin korjaus sarja, johon kuului uudet venttiilit sekä liittimet.
Tämän jälkeen auto toimi moitteettomasti, kierrokset eivät kyykänneet missään vaiheessa, eikä siis valoissakaan tarvinnut käynnistellä uudestaan.
Vajaa viikko tuosta, ilmestyi ensimmäisen kerran parkkipaikalla R->D vaihdossa tuo vikailmo "Gearbox malfunction, you can still keep driving on limited functionality" ja heti perään "TPMS".
Auto seis ja virrat pois.
Uudelleen käynnistys ja kaikki toimi aivan loistavasti.
Samana iltana vika uusi kun olin parkissa kotona ja vaihdoin paikallaan R-D-R-D muutama hento "klonksaus" ja sitten sama vikailmoitus.
Virrat pois ja taas kaikki pelasi normaalisti.
Seuraavana päivänä teki ajossa saman, hiljentäessä valoihin ilmoitus ja kakkosvaihe jumittui päälle. Tästä parkkipaikalle ja auto seis, virrat pois. Taas tämän jälkeen kaikki toimi aivan normaalisti.
Nyt soittelin jo liikkeeseen ja varailin uutta huoltoa.
Tehdystä diagnostiikasta kuva alla.
Nyt viimeisin ehdotettu korjaustoimenpide on kytkimen ja vaihteiston öljysuodattimen vaihto. Jos tämä ei auta, sitten uusi mekatroniikka yksikkö.
Hieman vaikuttaisi eri vialta kun äskettäin keskusteltu A7 case.
Kysymys mihin kukaan ei ole vielä osannut vastata on että miksi nuo koodit ilmestyivät vasta tuon korjauksen jälkeen, luulisi että ongelma olisi ollut jo ennen tuotakin, varsinkin jos kytkimessä vika...
Onko kenelläkään mitään ajatusta voiko tuosta kytkimen vaihdosta olla mitään apua vai onko tuo ihan hakuammuntaa?
Itseä pelottaa että joudutaanko tässä uusimaan vielä tuo kokonainen mekatroniikkayksikkö...
A4 B8, CCWA, 0B5, S-tronic
