Golf 1.6 akl vikakoodi 00537
  • Golf 1.6 akl vikakoodi 00537
    Hieman alkoi tyhjäkäynti vaeltamaan ja käymään epätasaisesti,antoi tuon vikakoodin taas nollauksen jälkeen?
    Lambda oxygen sensor,upper stop limit.
    Osaisiko joku suomentaa tämän tekstin?
    If the fault "Lambda control upper stop value" is recorded, this means that the lambda control has reached the "mixture enrichment" regulating limit. However, the lambda probe is still detecting a "lean" mixture.
    Täytyykö lamda uusia?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 21.9.2016, 11:13. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Tällaisia tulee maallikolle mieleen.
    Lambda saattaa olla ihan kunnossa. Vaeltava tyhjäkäynti voi johtua liika laihasta seoksesta ja sitähän tuo lambda yrittää kertoa. Säätö on ohjannut seoksen tappiin asti rikkaalle, mutta se on silti laiha. Syynä saattaa olla paha imuvuoto tai MAF mittaa väärin. Ilmaa menee enemmin kuin MAF kertoo. Jos ei ole liikaa ilmaa, niin sitten on liika vähän polttoainetta. Onko riittävä polttoaineen paine.
