Automaatti laatikon nykäisy
  • Automaatti laatikon nykäisy
    Mistähän mahtanee johtua laatikon nykäisy kakkoselle vaihtaessa D asennossa? Ensin nostaa kierroksia ja sitten vaihteen laittaa nykäisemällä päälle... Ja onhan siinä myös se että kun parkista lähtee pakilla niin mielestäni aika kovaa runttaa päälle... Audi A6 vm 1999... Kiitos jo etukäteen vastauksista
    Viimeksi muokannut joniz; 20.9.2016, 18:32.
    Onko ZF:n 5HP vaihteisto?
    Onko öljyjä vaihdettu koskaan? Itsellä 5HP24 ja pakin "runttaaminen" loppui öljyjen vaihtoon.
    Ilmeisesti momentinmuuntimen lukko ei ole käytössä 1 ja 2 vaihteilla, eli tuo luisto 1 => 2 vaihdossa tulee vaihteistosta itsestään. Jos on kauan luistanu ei välttämättä öljyjen vaihto auta.
      Luisto tapahtuu 2->3 ja pitääkokeilla alkuun öljyjenvaihtoa koska ei tietoa milloin vaihdettu
        Voisko olla solenoidi häikkää? Mulla teki samaa vanha loota.. Tietokone anto aina solenoidille vikakoodin
          Luultavasti vaihelaatikko luistaa tai öljynpaineet/solkut on tukossa. Saattaa hetkeks parantua öljyn vaiholla, mutta pahoin veikkaan että vaihelaatikko on entinen.
          Omassani oli samaa ongelmaa ja 2/3 vaihteen pakoista oli lähteny paloja.
