2.2 ku rötää ja nykii
    Tervehdys .Audilla pitempään esiintynyt nykimistä ja rötäämistä kiihdyttäessä,todella sievästi kiihdyttämällä toimii .mutta kun yrittää antaa kaasua vähän enemmän ,niin heti nykii ja kovasti,pahiten n.1500-2500 kierroksilla.Imuvuotoja ei löydy,lämpötila anturit vaihdettu,tulpat uudet,samoin jakajan kansi,pyörijä ja johdot.Mistä vielä vois katsella mahd. vikakohteita.Mikähän on oikea vastusarvo tulpanjohdoille,nuissa näyttäis olevan 5 kohmia.
    Vastus on oikea.
    Koeta säätää rikkaammalle, vaikka aluksi puoli kierrosta myötäpäivään pitkällä 3 mm kuusiokoloavaimella ruiskun päältä putken sisältä. Kone saattaa protestoida säätöhetkellä, mutta tasaantuu, jahka avain on poistettu säätökohteesta.
      Rikkaammalle säätö eiauta ollenkaan,ehkä pikemminkin pahentaa.
        Omassa lötkössä teki tuollaista 2000-3000 kierroksen välillä, ei kestänyt kaasua ollenkaan. Nokkahihna oli pari hammasta pielessä nostimien vaihdon jälkeen.
          Hihnaa eikä konetta ole rempattu hiljattain,tietenkin hihnan hyppääminen teoriassa mahdollista.mssähän tuossa on ajoitusmerkit.
            Virranjakajan ennakonsäätö? Muuten kyllä kuulostaa ihan imuvuodolta. Onko imupuoli koluttu paineilman kanssa läpi, vai sormituntumalla?
              Konepelti ylös. kone seis.
              tutki kaasuläpältä ns. täyskaasurikastuksen solenoidin aktivoituminen, kun läppä pohjassa.
              Jos naksahtaa, niin aktivoituu kärjet. jos ei niin siinä yksi vikamahdollisuus.
              seuravat:
              tulpan huput
              johdot
              pyörijä
              jakajan kansi
                Olisi mukavaa tietää, että ratkesivatko juhu:n ongelmat ja miten?
