-97 A3 käynnistysongelma
  • -97 A3 käynnistysongelma
    Nyt alkaa ideat loppumaan. ongelmana on 1.8t a3; auto toimii normaalisti viikon tai kuukauden kunnes yhtäkkiä ei lähde käyntiin avaimesta. työntämällä/hinaamalla n.3 metriä auto startaa ja toimii taas sen kuukauden (tai kaksi) normaalisti. ideoita missä vikaa???
    Vikakoodien luvulla kannattaa aloittaa.
    Alkaako auto toimia joksikin aikaa kun on ensin laitettu käyntiin mäkistartilla? Vai riittääkö että autoa työnnellään vain vaihde päällä eteen päin?
      Riittää ns. mäkistartti, hinaaminen tai työntäminen, sitten toimii normaalisti jonkin aikaa(viikko, kuukausi tai pari).
      Ja vikakoodit on luettu, ei ilmoita vikaa.
      Viimeksi muokannut okkim; 13.9.2016, 08:02. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta viestiä perään vaan editoi vanhaa.
        Ja vielä varmistus että on koodit luettu VCDS:llä tai merkkikorjaamolla?
        Jos koodeja ei tosiaan ole niin bensapumppua epäilisin. Ei jaksa startin kanssa yhtäaikaa pyöriä mutta mäkistartissa jaksaa kun virtaa on enemmän tarjolla.
        Eli bensapaineita mittaamaan. Jos bpmittaria ei ole saatavilla niin joissain tapauksissa on auttanut kun pumppua on saanut täräytettyä startin aikana.
        En tiedä onko näissä pumppu tankissa vai auton alla.
          nyt on auto haettu kotiin; bensapumpun sähköliitos oli huonona ja pienellä patenttiratkaisulla sain toimimaan, ainakin toistaiseksi, eli jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tilannetta.........
