Mikä anturi
  • Mikä anturi
    Mikä anturi on lämpötila/ryyppyanturin alapuolella ylävesiletkussa? Eli heti moottorilta lähtevää letkua ennen. Liitin siinä on 2-napainen. Mitä se ohjaa?
    ainakin 10V turbokoneissa on siellä jälkijäähdytyksen lämpökytkin...
      lainaan topiccia ja kysyn mikä anturi näkyy kuvassa? kiinni perässä ja kuva otettu auton takaa..
      siis mikä anturi ja mitä virkaa sillä on? toinen pinni nimittäin poikki..
        Liittyy tasauspyörästön lukkoon. Oisko sitten tunnistin päälläololle, kun varsinainen käyttö on alipaineella.
          lukko kyllä merkkivalojen mukaan menee päälle, mutta empä ole kesällä kehdannut kokeilla onko se oikeasti päällä..
            Meneekö lukko pois kun ajat yli kolmeakymppiä? Voihan sitä kokeilla jos ajaa vaan suoraan eteen päin ei se siitä mihinkään hajoa.
              jep, kyllä lukko näyttää menevän pois päältä kolmenkympin paikkeilla..
                Varsinainen ohjauspurkkihan - jonne myös nopeussignaali tulee - tuossakin on varmaan toisaalla. Takapenkin alla tms. paikassa.
                  jep takapenkin allahan se, mut ei oo tietoo mitä informaatioo tuo anturi antaa?
                    Voisiko olla jokin nopeusanturi, joka estää lukon kytkeytymisen esim. kesken kurvin tms.?
                      No kyllä se on ihan sen merkkivalon kytkin.
                      Stefa vaihtoon.
                        Miten se merkkivalo voi syttyä, jos toinen piuha on poikki? Menee jossain vaiheessa ilmeisesti jutut tahattomasti ristiin.
                          Monikosta päätellen myös ABS menee pois päältä?
                            ^ joo abs valo syttyy eli sen mukaan se menee pois päältä.
                              Eli siis lukkokytkimen valo ei syty?
                                eikun kaikki merkkivalot syttyy kun lukon laittaa päälle, eli abs-valo, diff-napissa oleva kolmio ja se vihreä valo peränkohdalla...ja sammuu kolmessa kympissä tai kun painaa uudelleen diff-nappia...sehä se ongelma onki ku kaikki näyttäs toimivan :D
                                  Lainataanpa, mikä anturi on AEB koneessa sen nelipinnisen lämpötila-anturin vieressä oleva jäähdytysnesteessä oleva kaksinapainen anturi. Sininen liitin siinä on. Ilmeisesti siitä nelipinnisestä toinen menee ECU:lle ja toinen mittaristoon? Onko toi sinisellä liittimellä varustettu 2-napainen sitten ilmastointiin liittyvä, vai mihin?
                                    no joo kyllä se onkin joku signaali anturi että onko lukko päällä vai ei...nytten lukko menee päälle(testattu hiekkatiellä) mutta abs;ät ei lähde pois päältä, vain diff-kytkimeen syttyy valo...
                                    aikaisemmin oli vielä vissii sen verran kontaktia että sähkö kulki :)
