Audi a4 b8 -09 quattron voimansiirron öljynvaihdot
  • Audi a4 b8 -09 quattron voimansiirron öljynvaihdot
    Perään tuli öljyt jo vaihdettua mutta mistä ja miten keskitasauspyörästön (torsen) ja etuperän öljyt vaihdetaan?
    Jos on manuaali niin etuperän öljy on samassa vaihteistoöljytilassa. Jos on automaatti niin laatikon takaosassa on torsenille oma öljytila.
      Automaattihan tämä. Torsenilla on tosiaan omat öljyt mutta mistä poistuu ja mistä lisätään? Kovasti koitin selällään maaten etsiä proppuja mutta en kyllä heti älynnyt. En saanut autoa niin ylös että olisin nähnyt kunnolla. Poisto propun ehkä löysin. Onko etuperälle oma öljytila näiden lisäksi? Onko sen proput vetoakselin tyvessä? Kun olis jollain kuvia näistä :)
        Itse itselleni vastaten. Täyttötulppa löytyy askin vasemmalta sivulta aika takaa. Täyttö 4,35 litraa ja samaa öljytilaa etutasauspyörästön kanssa. Tässä dataa. Sivulla 27 täyttötulppa. http://www.vaglinks.com/vaglinks_com...Technology.pdf
        Viimeksi muokannut Ropeltaja; 15.8.2016, 19:53.
          Siis laatikossa 4 tulppaa jos s-tronic, oot varmaa vaihtamassa niitä kaksoiskytkimen öljyjä? Toisista vaihdetaan kaksoiskytkimen öljyt ja toisesta vaihdetaan itse laatikon öljyt.. Se öljymäärä katotaan sit auto käynnissä, P vaihde päällä ja öljyn lämpötila oisko ollu n.30-40 astetta. Tietysti eka käyty muutama kerran vaihteet läpi.
            En ole vaihtamassa kaksoiskytkimen öljyjä vaan nimen omaan voimansiirron, torsenin ja vetopyörästön öljyjä. Tuolla vielä kuva tulpista: http://s689.photobucket.com/user/BRD...a3c28.jpg.html
              OK, noille öljyille ei taida olla mitään huoltoväliä, kaksoinkytkin öljyille on 60tkm.
                Ei ole tosiaan vaihtoväliä. Meinasin kuitenkin vaihtaa paremmat liukasteet. Aika tummaa oli tuo vanha öljy kun otin siitä näytteen. Lisäys hieman hankalaa kun tuo proppu on kardaanitunnelin katveessa ja yksi putki vielä edessä estämässä avaimen laittamista kohdalleen. Putken sai onneksi hieman sivuun löysäämällä sen kiinnikkeet. Öljyksi meinasin RedLinen tuotetta. Kumpikohan olisi parempi? Perus hypoidiöljy http://www.roadmachine.fi/redline/75W90.html vai vaihteistoöljy http://www.roadmachine.fi/redline/75W90NS.html . Jälkimmäisessä mainitaan Torsen tyyppiset lukkoperät.
                  Samasta aiheesta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho....php?p=1177415
                    Maahantuojalta en saanut öljylle luokitusta. Eivät kuulemma tiedä!? Tuossa toisessa ketjussa mainitaan että GL4 luokitus näihin lootiin? "Noihin lootiin pitää kyllä olla GL4 luokitus, ei GL5" Voisiko nimimerkki okkim tarkentaa?
                      Eikös se ollut niin että GL5:n lisäaineistus syö pehmeämpiä metalleja, esim. synkroja.
                        Maahantuojan ei tarvitse tietää luokitusta, koska myyvät hyllystä oikeaa kamaa etkan mukaan. Suosittelen tilalle orkkisöljyjä.
                          Mitähän öljyä tuollaisen etuvetoisen -09 a4 b8 2.0tdi:n manuaalin vaihteistoon kannattaisi laittaa? Etenkin kylmänä 1-2 vaihto tuntuu hiukan takkuilevan, josko paranisi öljynvaihdolla..? Edellisen kerran vaihdettu n. 50tkm sitte, mutta ei ole merkattu vaihdettua öljylaatua.
                            Kokemuksella sanon että ei mitään muuta kuin orkkista, tuli joskus säästömielessä lehrattua useamman kerran.....
                              Öljyluokitukset ja hyväksytyt öljyt löytyvät erwinistä. On maksullinen palvelu, mutta noin 10 eurolla saa lueskella tunnin valmistajan dokumentaatiota omasta autosta.
                                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=51213
                                Manuaalin öljyistä on keskusteltu n+10 sivua jo aiemmin. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 eli entinen TAF-X on pelannut itsellä hienosti sekä quattroissa että etuvedoissa.
                                  Minkälaisia vaihteistoöljyjä porukka käyttäny kyseiseen pirssiin? Alkuperäinen aikas tyyristä, mutta tohtinekko laittaa muuta?
                                  Autolla ajettu 160tkm ja vaihteistoöljyjä ei ole vaihettu koskaan ja hieman nyt alkanut 2 vaihde takeltelemaan niin jospa se poistuisi öljyn vaihdolla. Onko porukalla tullut vastaavaa vastaan?
                                    Mitä öljyä perään ja laatikkoon?
                                    Käykö esim Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 kumpaankin
                                    https://www.ak24.fi/fi/tavarat/tekni...s-transaxle-1l
                                    Kohtuu hintaisia öljyjä voi suositella.
                                    Perään ilmeisesti menee 0.9l ja laatikkoon 4.3?
                                    Minkälaista vaihtoväliä olette pitäneet peräöljylle?
                                    Auto a4 13vm 1.8 tfsi cjeb quattro manuaali.
                                    Koitin googletella mutta asiasta ja asian vierestä löytyy tuhat viestiä
