Ahto hukas/AAN
    Ahto hukas/AAN
    Hävis sitte ahdot profiilin autossa.Lastutettu peli.Ekana tuli mieleen N75,mutta vikakoodit kertoi seuraavaa:
    00516 closed throttle (idle) postion switch (F60)
    00519 Intake manifold pressure sensor (G71)
    Koodien nollauksen jälkeen kesti yhden vedon sitte vika taas päällä
    Nuo koodit taitaa viitata MAP-anturiin?
    jos vika on mapis niin onko paras hakia marmoritiskiltä uus samanlainen vai mitä?
    Viimeksi muokannut C 4; 10.4.2008, 07:26.
    Mitä ajotietokoneen painenäyttö näyttää? Tieto tulee eculta. MAP on ECU:ssa. Loput pähkäilyt jätetään kotitehtäväksi :)
      Ajotietokoneen digi näyttö näyttää koko ajan 1.1bar
      vag-comilla samaa luokkaa...
      Marmorilla mappi 120e..
      Täälä http://www.vpv-motorracing.com/ 26e..
        Lisäsin tuon ECU sanan hakukoneelle ja het pomppas tämä silmiin
        Okei no siis ECU ei saa painetietoa. Luultavasti letku irti siellä konehuoneen liitinrivistön tienoilla mustan pitkän muovisuojan alla rintapellin tienoilla.
        Ja sitte kannet auki ja letkuhan sielä irti.
        Taas tietää miksi selkänojat on tehty :)
        Kiitoksia Porkkikselle!!!
          Epäilen suuresti, että merkkihuolto myy osia moottoriohjausboksin sisään...? :)
