2.7bit jälkijäähypumppu vuotaa koneen takaa
  • 2.7bit jälkijäähypumppu vuotaa koneen takaa
    Olen parisen vuotta ihmetellyt jäähdytysnesteen hidasta katoamista ja yllättäen luulen löytäneeni syyn. Ohessa kuva koneen takaa.
    On ilmeisesti syytä vaihtaa jälkijäähypumppu? Onkohan siihen jossain hyvää työkuvausta?
    Viimeksi muokannut ttenhunen; 30.5.2016, 00:24. Perustelu: Tarkennuksia
    Uppia! Onko joku onnistunut vaihtamaan tämän ilman imusarjan irroitusta? Tässä (ARE) letku menee edestä taakse samalla tavalla kuin ässissä. Ja takana on aika hyvin tilaa vetää pumppu takakautta ulos.
      Haulla löytyi jotain, esimerkiksi tämä.
      Eli on ainakin poistettu imusarja kiinni, joten kai sen voi vaihtaakkin irroittamatta imusarjaa. Tosin eipä imusarjan poistaminen ole sen suurempi rasti, eli ainakin itse ottaisin pois.
        Ite toissa vuonna vaihtaneena A6:n bittiin, tai oikeastaan laitoin tilalle 034 Motorsportin korvaaman suoran letkun vain. Eli jätin koko jälkijäähyn pois. Eise koskaan ole minun tilanteessa edes pyörinyt. Voin suositella että käyttää imusarjan pois. Omat kädet ei ainakaan taittunut imusarjan alle irroittamaan pumppua. Pääseepä sitte putsaamaan kunnolla paikatkin vuotaneesta nesteestä.
        Viimeksi muokannut Killeri; 5.6.2016, 16:49. Perustelu: Tapatalkin allekijroitus poistettu.
          Itse vaihdoin kanssa muutama kuukausi sitten jälkijäähypumpun, siitä lähtevät letkut ja imuilman lämpötila anturin samalla. Mukavempi oli tehdä ja puhdistaa paikat kun imusarja oli irrallaan.
