Otsakkeen mukainen värkki, 2006 vuosimallinen A4 farkku 2.0TDi(BRE) padalla oleva kapistus, josta on aika näemmä syönyt laturinremmin kiristimestä toisen puolen. Tuohon varmaan saa pelkän kristinpyörän varaosana(vai pitääkö hommata koko kiristin assembly?), mutta se mikä mietityttää on että miten suuri savotta tuossa mahtaa olla kun tuon vaihtaa?
Pahasti näyttää siltä että siitä tarvii edestä purkaa aika paljon kamaa ennenkö tuohon pääsee edes kunnolla käsiksi, mahtaako näin olla vai onko tuohon olemassa jotakin kikka kolmosta millä tuon saa näppärästi hoidettua..?
PS. mikä mahtaa olla korrekti termi "laturin remmille" lontoon murteella?
Onko se Auxiliary belt vaiko jotakin muuta..?
