Ykkös ja peruutusvaihde takkuaa
  • Ykkös ja peruutusvaihde takkuaa
    Välillä on ongelmaa saada ykkönen silmään kerralla, tuntuu että puolivälissä vaihteen laittoa on jokin este ettei mene kunnolla loppuun, onko se synkro?... toisella kerralla sitten yleensä onnistuu menemään kunnolla. Vika ei ole joka kerta laittaessa mutta kyllä se ajon aikana ainakin kerran tulee esiin.. Sama ollut pakissa, yleensä nostan kytkimen ja uudella yrittämällä mennyt. Muut vaihteet toimivat hyvin!
    Mikähän vikana? Laatikko öljyjä en usko että koskaan vaihdettu,pitäisikö ne ensiksi ja mitä öljyä suositellaan? vai tiedossa isompi remppa, kytkin,laatikko,ilmata jos jäänyt ilmaa..? Mikä ensiavuksi? Autossa 6 vaihdetta. ajettu 230 tkm.
    Auto: Audi A3 FSI 1.6 -2005.
    En ole koskaan katsonut kyseisen kamppeen konehuoneeseen, mutta voisin kuvitella siirtäjän olevan löysässä laatikon päällä. Samalla yhtä vaijeria täytyy säätää. Yhdestä polosta laitoin saman kuntoon ja oli ehkä 10min homma, oireet oli samat.
      Oliskohan kytkimen työsylinteri, itellä ainakin oli. Nesteellähän tuo toimii.
      kakkosella liikkeelle ja välttää peruuttamista :-)
      Ja kannattaa vilkaista öljyt.
        kakkos-vaihteella jos alkaa lähtemään liikkeelle niin kytkin ei ole kovin pitkäikäinen.
          Tuota voinee testata seuraavasti: jos on eroa vaihteiden toiminnassa sillä onko kone käynnissä vaiko ei vika on luultavasti siinä ettei kytkin vapauta kunnolla. Syy voi olla ilmaa kytkimen työsylinterissä tai vuoto jossain.
          Mikäli ei eroa onko kone käynnissä vaiko ei arvelisin että vaihteensirrossa on jotain löysällä/poissa säädöistä.
