Audi 100 päästöt
  • Audi 100 päästöt
    Tosiaan audi ei mennyt päästöistä läpi katsastuksesta. Jäi kiinni tyhjäkäynnin hc (383) arvoista ja lambda arvosta kierroksilla.
    Kävin korjaamolla mittauttamassa arvot uudestaan, tyhjäkäynnin nostamisella maksimiin sallittuun ja katin kuumaksi ajolla tyhjäkäynnin arvot saatiin kuntoon. (hc38)
    Kierroksilla kaikki muut päästöt muuten ok paitsi lambda ei ole kohdillaan. Happiarvo on myös hieman koholla (1-2%). Katsastukessa lambda arvo oli 1.06 ja korjaamolla 1.15. Paikkasin eilen välipöntöstä 3 noin puolen sentin reikää. Kannattaako putken paikkauksen jälkeen mennä mittauttamaan uudestaan vai alanko suosiolla uusimaan jotain muutakin.
    Ja autohan on Audi 100 vm.90 RT koneella ja katilla varustettu.
    Oliko välipöntössä vuoto, vai vain reikiä? Minullakin on ollut reikä vaimentimessa jo kymmenen vuotta, mutta ei se vuoda siitä, kun vaimentimessa on useampi kerros. Jos pakokaasua pääsi vuotamaan, niin kyllä se sotkee arvoja. Vaikuttaa silloin jotain. Lambda-anturi olisi hyvä välillä vaihdella ja jos lambda-arvo on poskellaan, niin siitä on hyvä aloittaa.
      Putken päästä mitattu lambda on tietenkin ollut pielessä kun putkessa on ollut vuotoja. Jos putken paikkuu on tehty vasta mittausten jälkeen niin kyllä minä kävisin hakemassa ehjällä putkella ja kuumalla katilla korjaamolta uuden lapun ja sen kanssa konttorille.
