B7 1.8t jäähdytysneste vuoto
  • B7 1.8t jäähdytysneste vuoto
    Onkos kelleen sattunut samanlaista, elikkäs: auto hukkaa jäähdytysnestettä säännöllisen epäsäännöllisesti. Jättää jälkiä allensa. Moottorin etuosa näyttäisi olevan märkä.
    Mystinen osa tulee tässä: Nestettä ei katoa kuin pätkäajossa kun moottori toimii vajaalämpöisenä. Pitkää matkaa kun ajaa moottori lämpimänä niin ei tuntuisi nestettä häviävän. Myöskään silloin ei vuoda kun moottori ei ole käynnissä. Termarikotelo ja se banaanin muotoinen tulppa näyttäisi olevan ainakin kuivat ja letkut kiinni.
    Milloin jakopäänremppa on tehty? Mahdollisesti vesipumppu voisi vuotaa.
      Jakopää tehty n 1,5v sitten ja 20tkm sitten. Vesipumppu tässä nyt alkaa olla itselläkin epäilyn kohteena.
        Itsellä oli samanlaiset oireet. Ei vuotanut jos kone oli täysin lämmennyt. Vuoti ainoastaan vajaa lämpöisenä ja jos oli piuhassa niin aamulla oli lätäkkö alla. Syyksi paljastui termarikotelo. Tuli kotelon ja lohkon välistä.
          Termarikotelo tosiaan näyttäisi kuivalta, mutta tiedä sitten. Mitenhän se sieltä uittaisi moottorin etuosaan nestettä?
            Mulla oli öljypohja kauttaaltaan märkä, edestä taakse asti. Moottorin etuosa, hihnakotelot sunmuut oli kuivana. Vuoto löytyi vihdoin viimein kun tiirailin kunnon taskulampulla termarin ympäristöä. Muistaakseni lohkossa oli termarin alla joku syvennys mihin oli jäänyt jäähdytysnestettä. Tästä päättelin että ei se voi muualta tulla.
              Tuossa vesipumpussa olikin kahden vuoden varaosatakuu. Hyvä niin, jos sattuu sieltä vuotamaan. Auto menee ensi viikon keskiviikkona liikkeeseen tutkittavaksi, alkaa olemaan oma motivaatio loppu tuon vuodon metsästykseen.
                B7 1.8T ABF kadottaa jäähdytysnestettä satunnaisesti. Moottorin takaa yläosasta löytyi tuollainen paikka mistä vuoto voisi kenties tulla. Letkun pää on halkeillut hieman ja halkeamisista tulee hieman punaista nestettä. Toinen vaihtoehto lienee tuo termostaattikotelo?
